[实用工具]File Updater V1.0- 从此写模块文件不用复制粘贴啦
2380|2
 楼主| vbhome 发表于 2012-8-1 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次过来是要发布一款工具!功能很单一,但是我相信会有人用得上的,这次发上来21IC,是希望广大坛友能帮忙测试一下,以便之后发布正式版,如果各位有发现BUG的,请你尽快的通过邮件或者回复告诉我一下,感谢各位的帮助,必要的时候我会开放源代码,方便大家修改增加新的功能~~~~~
下边是软件里的说明文档的粘贴:
各位好友:
    我是File Updater的作者西门吹雪。
    由于时间紧迫所以没来得及好好地正式地写个文档,就直接用个txt好了。
    这个软件的功能只有一个,很简单。
    我举个例子说明吧:
    假如你现在在写C语言的程序,你写了N个.c文件,作用是集成封装了一些常用功能的函数的模块文件(当然可以是其他任何文件,不一定是.c文件,也可是网页的代码其他内容的文件),然后这些文件被其他的你的另外的工程引用到,假设有X个工程用到这N个文件,为了方便,你必须把这些文件复制到X个工程的文件夹下,本来如果这N个文件已经写得非常完善了,那就不须要File Updater了,但是通常情况下,我们都需要不断地更改和完善这N个.c文件,有时候我们可能希望这N个C文件能在一处地方修改好了,而其他地方的那些C文件都能自动地同步更新,在没有File Updater之前,大多数的人可能都需要手动的进次X次的复制,或者熟悉脚本的人使用脚本实现,但是那也存在不通用的特点,不适用于更多的情况下使用,而解决这个问题就是File Updater的主要也是唯一的作用。
    当然,如果执行某次更新之后后悔了,也可以使用File Updater的还原功能进行恢复,前提是在更新时选择了创建备份点。
    具体怎么使用请自己研究,相信分析能力不赖的你一定能尽快地灵活运用!
    有以下几点要作说明:
    1.软件可以将某种更新的方案保存成工程文件,方便下次打开和再次使用。
    2.如果希望不打开软件就直接使用之前的保存的工程文件执行更新,那么首先必须将工程文件和本软件作关联,这只需执行一次,方法是在主界面里点击“选项”->“关联工程文件”,这样你就能在右键点击File Updater保存的工程文件和备份点文件时看到相应的直接执行更新或还原操作的命令选项,当然如果想取消关联,同样也在“选项”菜单下有相应的命令。
    3.扩展名为“.fup”的文件是File Updater保存的工程文件
      扩展名为“.fub”是File Updater创建的备份点文件
      扩展名为“.ful”是File Updater创建的和相应的备份点对应的备份库文件。
      这三种后缀名的文件请不要随便删除或更改它们,包括它们的文件名在内。
      如果有什么问题,请你在百忙中抽空告知我,你可以发邮件到vbhome@163.com,感谢你为File Updater的不断完善出一分力!
      最后需要说明的最重要的一点是,因为这个是公测版,所以如果由于使用本软件过程中造成你的文件有丢失或损坏的,本人概不负责!所以请各位只是先作测试,待正式版发布时再投入实际使用。
MAMAM 发表于 2012-8-1 16:32 | 显示全部楼层
不错  顶一个!!
lwch2002 发表于 2012-8-1 16:53 | 显示全部楼层
RE, 顶一个!!
