74HC573在单片机中的简单应用(基于Proteus仿真)
2195|0
 楼主| luoyong199092 发表于 2012-8-1 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据锁存的意思是指:当输入的数据消失时,在芯片的输出端,数据仍然保持;
2、如右图所示,芯片各引脚功能如下:
右图隐藏了VCC(接+5V电源)和GND(接地)两个引脚。
OEoutput_enable,输出使能;
LE
latch_enable,数据锁存使能,latch是锁存的意思;
Dn:第n路数据输入端;(D的意思是Data input)
Qn
:第n路数据输出端;
OE1,无论DnLE为何,输出端为高阻态;
OE0LE1,输出端数据等于输入端数据,芯片可以当作不存在,相当于导线;
OE0LE0,输出端保持不变,处于数据锁存状态;
在实际应用的时候是这样做的:
a
OE0;LE=1
b
将数据从单片机的口线上输出到Dn;
c
OE=0;LE=0;
d
这时,你所需要输出的数据就锁存在Qn上了,输入的数据再变化也影响不到输出的数据了;
