老公房怎么接地线?
6244|32
 楼主| 情场探花 发表于 2012-8-1 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天被洗衣机电了一下,然后发现插座里根本没有地线!
我住的是老公房,好像不提供地线。
而且自来水管是塑料的,也无法利用。
请问我该怎么办?
谢谢!
Siderlee 发表于 2012-8-1 21:42 | 显示全部楼层
;P把电器电线接到铜嘎达上  然后找个地方把铜嘎达埋在地下
谈的元 发表于 2012-8-1 23:18 | 显示全部楼层
就是将线裸铜深埋就可以了
cjseng 发表于 2012-8-1 23:23 | 显示全部楼层
老公房没地线?老婆房有地线的话接过来就行了。真是的,一家人还分那么清?
sfpxfpcfp 发表于 2012-8-1 23:35 | 显示全部楼层
老公房是什么?:o  老婆房是什么啊?:o
sfpxfpcfp 发表于 2012-8-1 23:37 | 显示全部楼层
3# 谈的元
这样也很危险,要先挖深坑,再放2公斤食盐,再深埋!
xpdzsj 发表于 2012-8-2 08:28 | 显示全部楼层
买个漏电保护器,RMB:10+,应该是最简便的方法
xwj 发表于 2012-8-2 08:30 | 显示全部楼层
呵呵,偶是过来围观老公房和老婆房 滴 ~~~~~~~~~~~~~~
捡漏王子 发表于 2012-8-2 09:57 | 显示全部楼层
房间不少哦
 楼主| 情场探花 发表于 2012-8-2 10:04 | 显示全部楼层
所谓“老公房”,就是上世纪80、90年代造的房子。多层,无电梯。当时往往是单位分给职工,没有产权,所以叫“公房”。不过后来随着住房改革,基本都卖给各人了。
我住在5搂,诸位说的深埋什么的办法用不了。
不可完全指望漏电保护器。万一它失灵呢?
倒是有金属的防盗门。用它接地??
xwj 发表于 2012-8-2 10:21 | 显示全部楼层
倒是有金属的防盗门。用它接地??情场探花 发表于 2012-8-2 10:04
汗~
第一反应:找死啊?
再想想,可能LS说的是将“金属的防盗门”埋地里?
coody 发表于 2012-8-2 10:26 | 显示全部楼层
去小3房看看是否有地线
fliger 发表于 2012-8-2 10:38 | 显示全部楼层
如果楼层不高就弄条线下去埋地下。 一般标准的地线,需要埋3米左右。
另外回复一下  “ 倒是有金属的防盗门。用它接地??  ”  这个我是试过的。可以接地。但是心里总有个疙瘩。 还是别接为好。 而且我还试过 直接用金属门 来做零线用,拉一条火线 就可以用了。
要接地还是埋地下 或者找个碰不到的铁 连接上去。
eyesmall 发表于 2012-8-2 10:56 | 显示全部楼层
好多插板地线根本就不接的,按个漏电保护器吧,大电流就跳了,所谓 小电怡情,大电伤身  呵呵
abbypic 发表于 2012-8-2 11:18 | 显示全部楼层
单独接一条线 迁到楼下埋在地下就好了:lol
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jrcsh + 1
查看全部评分
cjseng 发表于 2012-8-2 11:19 | 显示全部楼层
做一个大功率的等离子枪,接上老公房的地线,对外发射。不知道这样行不行?
ocon 发表于 2012-8-2 11:28 | 显示全部楼层
挖不了坑就在这栋楼排水管道接触地面的附近找片常年湿润的土,买根钢钎或一米长的螺纹钢筋打进去当地线。
jjjyufan 发表于 2012-8-2 11:32 | 显示全部楼层
很简单啊,
买根电线 1平方mm的即可,找根废钢筋,从窗外扔楼下,一头打地里,一头接插座中心头
kumuhuakai 发表于 2012-8-2 11:43 | 显示全部楼层
第一眼,我歧义了
zhaofy521 发表于 2012-8-2 12:37 | 显示全部楼层
自己接根线吧,伸到外边埋地,注意别把别人给打着了。。。
