STM32F105V8的困惑
2447|9
 楼主| 阿尔法99 发表于 2012-8-1 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算找一款IO够多,RAM够大的ARM。通过ST官网选中STM32F105V8了,FLASH 64K,RAM 64K。但是通过RS,力源查看价格时,发现他们卖的芯片RAM只有20K。ST发布了两个版本的DATASHEET。09版本的可以从力源网站下载。11版本的从ST官网下载。各位用的STM32F105V8内部RAM有多大,单价多少?
IJK 发表于 2012-8-2 09:53 | 显示全部楼层
我看到的datasheet,STM32F105V8:FLASH 64K,RAM 20K。
RAM 64k,需要STM32F105VC,相应的FLASH 为256kB。
IJK 发表于 2012-8-2 09:56 | 显示全部楼层
“通过ST官网选中STM32F105V8了,FLASH 64K,RAM 64K”
要么LZ看错,要么ST官网搞错(这种情况不奇怪)。
价格可以参考力源、淘宝。
 楼主| 阿尔法99 发表于 2012-8-2 12:44 | 显示全部楼层
各位可以上官网看看。力源的是09年出的DATASHEET,RS是10年出的DATASHEET,官网是11年出的DATASHEET。11年8月到现在也有一年时间了,难道ST一直没发现这个问题?还是大家在使用过程中,觉得20K就够用了呢?
以下是官网链接地址:http://www.st.com/internet/mcu/product/221024.jsp
香水城 发表于 2012-8-2 13:10 | 显示全部楼层
DATASHEET上标注的RAM容量一定是经过测试的
这款芯片在09年之前,出于市场或其他考量,只测试了前20K的RAM,所以DATASHEET的标称是20K,11年的芯片,出厂测试了全部64KRAM,因此DATASHEET的标称是64K
 楼主| 阿尔法99 发表于 2012-8-2 15:37 | 显示全部楼层
市场购买时,如何区分20K和64K的芯片呢?
IJK 发表于 2012-8-2 17:34 | 显示全部楼层
根据香版在6L的权威解释,应该根据芯片的生产日期来区分,最简单的方式:2012年生产的应该就是64K的芯片。
 楼主| 阿尔法99 发表于 2012-8-6 08:57 | 显示全部楼层
中国人的打磨功夫还是很厉害的。7L好像是版主的粉丝。
