[国产单片机] 请推荐闪存>64K的51单片机
4037|11
 楼主| cubasa 发表于 2012-8-2 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,一直用的是STC的单片机,说实话是不错的。
但目前程序开发已经接近60K大关,虽然后期优化可以多少降一点,但还是先给自己准备一条后路。请大家推荐一下,闪存超过64K的,封装LQFP44的51系列单片机。
同时也希望STC能够考虑开发64K以上的单片机,这样会方便很多,比如有些字库什么的,就可以直接放到片内了。
shyinyang 发表于 2012-8-2 09:33 | 显示全部楼层
不太清楚!我帮你把帖子顶起来
xyz769 发表于 2012-8-2 10:15 | 显示全部楼层
你这个要求有点老火。
 C51的代码地址位是16位,最大只64K寻址。
 建议增加外部存储,把字库之类的东西放在外面吧。
ayb_ice 发表于 2012-8-2 11:24 | 显示全部楼层
新唐就有
wjiujiu 发表于 2012-8-2 12:03 | 显示全部楼层
W79L632就是的,128k的flash的。楼主可以看一下。
新唐 NXP qq:1733215976  13760131172 文
 楼主| cubasa 发表于 2012-8-2 12:21 | 显示全部楼层
3# xyz769
64K以上,现在的51是可以支持的哟。
http://www.atmel.com/devices/AT89C51RE2.aspx
但就是觉得贵了点,想看看有没有其他选择。
因为放到外面,一个是增加成本,包括PCB空间成本,另一个访问速度不如片内的快。目前我的界面菜单用字在片内,常用点阵字库(16*16,5000字)放片外。假设有256K的单片机,就完全不用片外ROM了。当然是假设,目前128K就足够了,说不定能给我找到。
 楼主| cubasa 发表于 2012-8-2 12:22 | 显示全部楼层
4# ayb_ice
谢谢喽,我去关注一下。
5# wjiujiu
嗯,终于有条后路了,到时真的不够,我会联系你的。3Q~
CHK周志宗 发表于 2012-8-2 14:20 | 显示全部楼层
我觉得中颖的79F6431和79F642不错 可以满足  都是64K  带2KEEPROM 不过封装是LQFP64脚。
CHK周志宗 发表于 2012-8-2 14:23 | 显示全部楼层
方便的话 给我留个QQ或者联系方式  我们是中颖的代理商 不过我是在顺德办 我的QQ879545747 电话13600321220
xyz769 发表于 2012-8-3 10:35 | 显示全部楼层
6# cubasa
只要不改51内核,超过64K的FLASH逻辑上都是外挂的。虽然扩充到了128K,但需要分页读写,无论是从成本、代码编写灵活性、可移植性等方面,都不如自己外扩FLASH。
当然,一般来说,这类芯片内部外挂的FLASH速度要比自己外挂来得快。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cubasa + 1
查看全部评分
