由于C19的容量有2200uF,比较大。当+14V输入断电后,C19仍然存有电压。而7805的输入1脚反而没有电压了,就是说7805的输出3脚电压高于1脚的电压,这有可能损坏7805. 为此R48加速放掉C19的电荷,同时二极管D7箝位保护了7805。R48越小放电越快。通常没有必要计算R48的大小,1k - 10k均可。你如果真要计算放电时间,可用下面公式:
t = R48*C19 * ln[(U0 -U∞)/(Ut - U∞)];
式中:U0表示电容最初的电压,U∞表示电容最终的电压,Ut表示经过时间t后的电压。
