非常感谢楼上的指导!真的谢谢!针对你的回答我还有一些小疑问跟君探讨。
1、根据UG388,每个MCB控制DDR2能到2Gb的容量,在MIG的下拉菜单中有128M16的DDR2,是不是说XC6SLX75所有的MCB一共最多能到8Gb的存储量?
UG388 Each MCB core supports:
• 4-bit, 8-bit, or 16-bit single component memory interface
• Memory densities up to 4 Gb
• Up to 12.8 Gb/s aggregate bandwidth
2、你所说的die是什么意思啊?是不是说的是chip,就是每个芯片?
你就理解是两个芯片封装在一个壳里面。
3、对于spartan3,MIG可以做到位宽和深度扩展,而spartan6的一个MCB只能控制一个DDR2芯片,这对于xilinx来说是不是一种退步?
spartan6是hardcore spartan3是softcore,节省了资源,降低功耗,而且预先对管脚锁定,降低了修改出错的风险,怎么能说说退步呢
4、如果我选用128M8的芯片(不用128M16主要从价格方面考虑),而我想存储的数据宽度是10bit,是否可行?如何操作比较好呢?
外部硬件的数据位是定死的,你可以接收到5个字节的8bit数,然后分成4个10bit,这么做估计很麻烦,
