求助一个困扰多年的问题,,,
3228|11
 楼主| lifenganhui 发表于 2012-8-2 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容封装,,磁珠封装,,,,,滤波电容,,同一容值用1206封装,,和0603封装的有区别吗?  磁珠同一阻值,用1206封装,和用0603封装的有区别吗???望大侠赐教,,谢谢,,,,,,
q331513266 发表于 2012-8-2 12:09 | 显示全部楼层
同一容值用1206封装,,和0603封装   有可能是耐压不同  或者是两者一样  一般同一容值耐压越高 体积越大
电感就是看电流了……
 楼主| lifenganhui 发表于 2012-8-2 12:27 | 显示全部楼层
在耐压允许的情况下,,对电路性能有无影响?    电容,和磁珠的  滤波效果有无差别?
xmar 发表于 2012-8-2 13:58 | 显示全部楼层
耐压高的电容,损耗小;电流大的电感Q值高。对于电流大的磁珠有什么优势就不知道了。
jjjyufan 发表于 2012-8-2 14:51 | 显示全部楼层
参数一致,电流 耐压满足情况下,大封装和小封装,性能一致的
无非价格上 有点区别
另外,省个板子面积
3# lifenganhui
谈的元 发表于 2012-8-2 22:04 | 显示全部楼层
主要是耐压,功率 差别,封装大,功率一般高
mytempid 发表于 2012-8-3 08:14 | 显示全部楼层
对电容来说,参数相同,封装越小,做旁路电路效果越好
luorichanghe 发表于 2012-8-3 09:19 | 显示全部楼层
楼上的,是因为减少了寄生电感吗?
eyesmall 发表于 2012-8-3 12:42 | 显示全部楼层
学习下
supreme42 发表于 2012-8-3 15:19 | 显示全部楼层
电容的体积越小,等效电感越小,对于滤波效果越好。
cuike1988 发表于 2012-8-4 17:40 | 显示全部楼层
怎么没人提到电容体积越小,等效串联电阻越大的呢。我认为看使用条件吧,如果要求不高,两者性能差不多
hawksabre 发表于 2012-8-4 18:21 | 显示全部楼层
电阻封装与功耗有关  功耗大  则选用封装大的  便于散热
个人签名:傻鱼
34
