ZIGBEE中 如何知道 每个节点是放哪是干嘛的?
3141|5
 楼主| x_tin 发表于 2012-8-2 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个星型的网络,一个协调器 几个终端。    终端都是采集温度的。   一个放在门口 一个放在院子里 一个放在屋顶上、       那么如何知道 哪个是放在门口的 哪个是放在院子里的。   难道每个终端的程序还要不一样?
yh21ic 发表于 2012-8-3 12:58 | 显示全部楼层
采集器,中继器,中断啊,采集器一样,中继器一样,终端一样
airwill 发表于 2012-8-5 07:18 | 显示全部楼层
每个终端的程序还要不一样?
首先可以肯定的是, 必定会有不一样的地方. 用于识别自己的特别位置.
可以是每个终端的程序不一样, 也可以采用拨码开关, 跳线等形式, 挂个 EEPROM 这类通过远程编程. 这些技术都很常用.
emyjob2012 发表于 2012-8-13 15:45 | 显示全部楼层
给终端设地址。然后在协调器上设置地址的配置文件。
rgh111 发表于 2013-4-5 10:50 | 显示全部楼层
用地址码解决
罗菜鸟 发表于 2013-8-4 23:55 | 显示全部楼层
你要绑定clusterID,还要和物理地址关联。
