关于人与动物检测
5077|24
 楼主| chenluck 发表于 2012-8-2 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个课题,需要一种设备安装在车了,当因在行进中,检测车前是否有人及动物,要求在大白天有阳光时也要能使用,谁有好的IDEA啊????
NE5532 发表于 2012-8-2 17:19 | 显示全部楼层
超声波?
nelsonz888 发表于 2012-8-2 17:19 | 显示全部楼层
PIR or IR or camera
zzyfidy 发表于 2012-8-3 14:23 | 显示全部楼层
真的是一个大课题啊!!
szxy06dq 发表于 2012-8-3 14:41 | 显示全部楼层
这个和车里的倒车雷达区别在哪?
szxy06dq 发表于 2012-8-3 14:45 | 显示全部楼层
要是说活得东西的话,那估计穿衣服也是个问题。
不起眼 发表于 2012-8-3 15:03 | 显示全部楼层
随便说说:
    可以考虑用毫米微波,蛋白质对微波有一个特征谱,利用这个可以检测动物或人。
wangwei863 发表于 2012-8-3 15:39 | 显示全部楼层
热红外什么的传感器呢?
cjseng 发表于 2012-8-3 16:10 | 显示全部楼层
水泥墩要检测吗?还是只限于人与动物?蚂蚁算不算动物?
检测的速度要求?
t.jm 发表于 2012-8-3 16:42 | 显示全部楼层
难度不小,不可靠会死人的。
815415220 发表于 2012-8-3 17:03 | 显示全部楼层
为什么要检测是人还是动物?难道是动物就可以直接冲过去吗?
cjseng 发表于 2012-8-3 17:35 | 显示全部楼层
有个人比较近视,他看不清墙壁上的黑点是钉子还是苍蝇,他的解决办法是:对着黑点吹口气,会飞走的是苍蝇,不会飞的是钉子。
楼主是不是得到了什么启发呢?
szxy06dq 发表于 2012-8-3 17:39 | 显示全部楼层
12# cjseng
嘿嘿,喇叭么?
 楼主| chenluck 发表于 2012-8-6 10:40 | 显示全部楼层
回复
2楼:超声波是现在通常倒车雷达使用的技术,它可以检测障碍物,但不可以区分水泥墩与人的差别!
7楼:毫米波?以前没有抗过军用雷达,对这个还真不了解,会不会设备太大啊
8楼:热红外是可以的,但只能晚上用,大白天的,太阳一晒,就不好用了
11楼:检测到是人或动物之后,可以连个高音喇叭自动喊话的!哈哈哈
12楼:难道在车上装一个大功率风扇将人吹走?
edanzg 发表于 2012-8-6 11:53 | 显示全部楼层
“检测到是人或动物之后,可以连个高音喇叭自动喊话的!哈哈哈”
看你距离多远? 驾*理论考试试题里面明确指出,看到牲畜近距离不能鸣笛,  人也是,要减速慢行。:lol
freq 发表于 2012-8-6 13:25 | 显示全部楼层
是不是说:检测到是人不能碾,检测到是动物能碾
t.jm 发表于 2012-8-6 13:42 | 显示全部楼层
回复
8楼:热红外是可以的,但只能晚上用,大白天的,太 ...
近期有个项目用到微波多普勒雷达,这种雷达的典型应用是检测移动物体,
可以与热红外传感器组成双鉴头防盗检测,我认为这两样对于你的要求都是不合适的。
唯一比较合适能可靠工作的因该是热红外摄像头,这样你可以用温度、外形来判断出“人”,
可是算法就复杂了。
不起眼 发表于 2012-8-6 13:57 | 显示全部楼层
14# chenluck 是利用微波吸收谱进行识别。发送扫频微波,观察回波频谱。体积应该不大,有现成的微波模块。
lpf336 发表于 2012-8-6 14:29 | 显示全部楼层
用摄像头采回来 识别吧
cjseng 发表于 2012-8-6 16:10 | 显示全部楼层
用超声波之类的传感器检测有没有障碍物,检测到了,撒一把钱,再撒一把吃的,撒了之后没反应的不是人或动物,会捡钱的是人,抢食物的是动物。
我这个方案好吧?人和动物包括其它障碍物都区分开了。
