[产品供应] 精密电感分析仪反向开发与专业抄板制作
1686|1
 楼主| lrpcbco 发表于 2012-8-2 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
世纪芯可为用户提供多种电子产品设备的克隆仿制PCB抄板与开发,并可提供诸多设计、系统级解决方案与样机调试、批量生产等服务,帮助客户实现其产品最大性价比。同时,会根据市场的变化对其进行后续功能的升级,根据您的需求为您提供定制化服务。
精密电感分析仪抄板
跨在电感器件上的电压,两电感线圈之间的互感,变压器的匝数比,变压器的次级匝数,电感线圈的直流电阻,铁磁性的电感器件的加偏流测试等。
技术参数:
测试参数 L、C、R、D、Q、Z、θ、Rdc,Nm/Ns,Lm
测试频率 200Hz to 300kHz,共有42个频率点技术参数:
测试电平 10mV~5V,共131个幅度点
基本测量精度 0.1
测量范围 R:0.002mΩ~330kΩ D:0.0002~2
L: 0.5nH~500H C:0.01pF~10mF Q:0.05~1300
Rdc: 0.2mΩ~5kΩNm/Ns: 1:100~100:1
显示 7寸CRT显示器显示,主参量6位付参量5位
测量速度 快速:8次/秒, 中速:3次/秒, 慢速:1次/秒
等效电路 串联/并联/自动
量程方式 自动/手动
触发方式 内部/手动/外部
校准功能 开路/短路微调
测量端 四端
偏流 内加1A直流偏流,外加10A直流偏流
比较器功能 具有10档分选和限值分选功能
存储器 测量条件在断电情况下可以予以存储。
接口(选件) IEEE488接口、RS232接口、标准分选接口、模拟输出接口
重量 约20kg
体积(W*H*D) 440mm*177mm*450mm
hucady 发表于 2012-8-5 14:54 | 显示全部楼层
测试的数据并不能代替电感的绕制工艺
个人签名:专业PCB抄板www.pcbco.net
