[AVR单片机] 为什么我的MEGA64的串口不能中断只能查询
4126|6
 楼主| yhb888 发表于 2008-4-8 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位大侠好,为什么我的MEGA64的串口不能中断只能查询,我已经调一天了没有眉目啊,相关程序如下,实在找不出什么问题,请大侠帮我看看。/////////////////////////////////////////////////////////////////
void Init_uart(void)                      //串口初始化函数
  UCSR0C=0X06;                             //N,8,1
  UBRR0L=(F_CPU/BAUDRATE/16-1)%256;
  UBRR0H=(F_CPU/BAUDRATE/16-1)/256;
  UCSR0A=0X00;                             //非多机、非倍速
  UCSR0B=(1<<RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN);   //使能串口的接收和发送,使能串口的接收中断
void UARTsend(uchar send)                 //定义一个串口0发送一个字节的子程序
  while(!(UCSR0A & (1<<UDRE)));
  UDR0=send;
SIGNAL(SIG_USART0_RECV)                     //串口接收中断
  uchar i=0;
  uint k=0;
  UCSR0B=(UCSR0B&0x7F);                     //关闭中断
  rxd[0]=UDR0;                              //先收取第一个字节
  UCSR0B=(UCSR0B|(1<<RXCIE));               //开放中断
shalixi 发表于 2008-4-9 12:34 | 显示全部楼层
两种ATmega64的ISP下载的硬件接口哪个对
请教LZ:两种ATmega64的ISP下载的硬件接口哪个对
图形上不来只好用文字表述来。ATmega64的程序ISP下载是否与其他的AVR ATmega的不同,其他的AVR ATmega的用的DATA OUT是MISO,INSTR IN是MOSI;ATmega64的用的DATA OUT是PDO,不是MISO,INSTR IN是PDI,不是MOSI,尽管ATmega64的引脚也有MISO和MOSI两脚。我看SHEETDATA是这样的,但我没有用过,不敢冒然行事。
 楼主| yhb888 发表于 2008-4-11 16:57 | 显示全部楼层
回2楼
回2楼,用的是54、55、56、57这四个管脚
foxgrey 发表于 2008-4-13 16:14 | 显示全部楼层
全局中断开了没有?
 楼主| yhb888 发表于 2008-4-14 12:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上大哥
我最开始的时候已经将全局中断开了啊,我反复查了,没有结果啊
 楼主| yhb888 发表于 2008-5-8 13:12 | 显示全部楼层
自己顶
问题还是没有找到哦
hotpower 发表于 2008-5-8 14:44 | 显示全部楼层
这应该是个最简单的问题了~~~
