连击与长击的区分
2774|14
sunzp0229|  楼主 | 2012-8-3 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果一个按键既要有长击功能又要有连击功能,该怎么区分比较好?
当然短击与长击需要实现的功能不同,而连击只是完成多次短击的功能。
如:闭合时间1S以内为短击;1S~2S为长击;2S以后为连击(连续的短击),每隔0.2S一个(短击一次) 这样是否可以?
ayb_ice| | 2012-8-3 11:06 | 只看该作者
增加个计数器即可,有键按下定时加一,没有清0,大于2S,赋值2S-连击周期。。。
coody| | 2012-8-3 11:09 | 只看该作者
检测两次释放的时间
szxy06dq| | 2012-8-3 11:23 | 只看该作者
检测两次按键间的时间,按键之后开始计时,超时后执行按键程序。
wangyy608| | 2012-8-3 11:41 | 只看该作者
一般连击都是用来设置参数的+-,设置的时候应该不用判断长击的问题,未进入设置时,只有长和短,不存在连击的问题
joyme| | 2012-8-3 11:50 | 只看该作者
按键按下开始计时(按你的定义)
短击和长击都是在检测到松开后才出来的
连击则是当计时大于2s后没增加0.2s处理一次直到松开
cjseng| | 2012-8-3 17:33 | 只看该作者
其实楼主都知道咋做了。我给楼主的建议是:先把思路捋一捋,捋顺了,就用代码把自己的思路写出来。
sunzp0229|  楼主 | 2012-8-14 17:51 | 只看该作者
按照上面的方法已经实现,现在是所有按键都有短按,长按,连按功能,但是如果需要其中几个键有长按或者连按功能,有的键只有短按功能,怎么处理比较好呢
dlyt_test001| | 2012-8-15 08:58 | 只看该作者
把软件定时器用好就可以了!
again00txhj| | 2012-8-15 14:11 | 只看该作者
建議LZ使用按鍵離開的方式判斷短擊.長時間按下作為長擊的判斷方式
sunzp0229|  楼主 | 2012-8-29 15:14 | 只看该作者
已经有更好的思路来解决了,谢谢!
程序匠人| | 2012-8-29 21:01 | 只看该作者
看看匠人手记之按键漫谈吧。
songhere| | 2012-8-29 21:18 | 只看该作者
我觉得,键都是支持短击的,至于长击与连击,每种键只支持其中一种就行了。。。
hopewise| | 2012-8-30 19:48 | 只看该作者
我常用的按键扫描子函数
按键判断.pdf
35.18 KB
xumch| | 2017-6-12 22:40 | 只看该作者
hopewise 发表于 2012-8-30 19:48
我常用的按键扫描子函数
感谢分享
