DSP处理器比通用处理器有什么优点?
3410|3
 楼主| jxmzzr 发表于 2012-8-3 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP处理器比通用处理器有什么优点吗?
拿起书本 发表于 2012-8-3 17:01 | 显示全部楼层
通用处理器(GPP)
采用冯.诺依曼结构,程序和数据的存储空间合二而一
DSP
采用哈佛结构,程序和数据分开存储
采用一系列措施保证数字信号的处理速度,如对FFT的专门优化
hawksabre 发表于 2012-9-1 17:36 | 显示全部楼层
dsp在数字信号处理方面功能比较强大   运算能力较强   抗干扰能力较强    常见mcu包括C51    msp40   AVR   PIC   arm等   各有各的优势   呵呵  可以将单片机内部结构和电脑比较   单片机包括输入输出端口   RAM( FLASH )   ROM   cpu    定时器/计数器    中断    就这些模块   自己多多熟悉吧   呵呵
chaiwq2003 发表于 2012-9-1 20:39 | 显示全部楼层
这个问题不是那么容易一句话说清楚的。
就像楼上所说的,最主要的是处理器架构不一样。
根据我使用TI F2812/28335的经历,我能告诉你的就是DSP的专用型比较强(当然也可用作通用处理器),
例如TI C2000用于电机控制时,专用性优点就有很多:
1)片上集成的外设非常丰富(PWM\QEP\Timer\ADC\外部中断)
2)计算速度很快
3)片上ROM中集成了常用数学函数计算表(Math Table),能够快速计算SIN/COS等计算,提高控制算法实时性
4)Flash/SRAM容量比较大,足够满足伺服电机控制需求
当然价格也比普通MCU贵多了,呵呵
但是现在普通MCU的发展也比较快,而且大多都集成了以前DSP的外设,价格也比较便宜,但是感觉普通MCU的计算性能依然和DSP有较大差距。目前了解到的ADI的 BFxxx、 ADSP-xxx系列DSP的计算不是一般的高啊......
