xilinx mpmc vfbc仿真的奇怪问题
5688|5
 楼主| wahahaabc 发表于 2012-8-3 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
xilinx mpmc  vfbc仿真的问题
(1) VFBC的写命令接口,当给出VFBCvfbc0_cmd_reset信号以后,reset信号将清空命令FIFO,命令FIFOfullalmost_full信号按道理说应该为0才对, 可实际上命令FIFOfullalmost_full信号一直为1。如下图:
(1) VFBC的写数据接口,当给出VFBCvfbc0_wd_flush信号以后,flush信号将清空数据FIFO,数据FIFOfullalmost_full信号按道理说应该为0才对, 可实际上数据FIFOfullalmost_full信号一直为1。如下图:
 楼主| wahahaabc 发表于 2012-8-4 08:31 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2012-8-4 17:14 | 显示全部楼层
没有读时钟?
 楼主| wahahaabc 发表于 2012-8-5 21:19 | 显示全部楼层
3# GoldSunMonkey
读写都有时钟 就是上面图中的clk
猴哥 俺还是不会犯这种低级错误滴 呵呵
jiangwenj02 发表于 2015-12-11 21:13 | 显示全部楼层
3# GoldSunMonkey
读写都有时钟 就是上面图中的clk
你好,我最近在做MPMC VFBC的代码,请问下这个怎么去仿真,有相关的文档或者程序可以提供一下吗?谢谢了。
zhaojingzb 发表于 2015-12-12 16:42 | 显示全部楼层
应该有ug可以看的。去官网上找找即可
