这个运放实现一个什么作用呢?求帮忙
2211|9
fkuglk|  楼主 | 2012-8-3 14:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,AO_PWM  AO_AEN由单片机控制   AO输出
能实现什么作用呢?
corset| | 2012-8-3 15:42 | 只看该作者
运放做信号放大。Q?控制放大器的增益倍数的切换。
shell.albert| | 2012-8-3 16:34 | 只看该作者
为什么不直接搞个程控放大器得了,这么费劲。
fkuglk|  楼主 | 2012-8-3 16:52 | 只看该作者
shell.albert 发表于 2012-8-3 16:34
不明白这个电路图实现的功能,您能详细解答一下么?
szxy06dq| | 2012-8-3 17:10 | 只看该作者
帮你把不必要的东西都去掉了,你画图真丑,呵呵
第一个是FET截断的时候,也就是AEN=1
第二个是FET开启的时候,也就是AEN=0
你先别管那边是PWM,想成一个定值的电压,你拉成5V。
这样利用负反馈算出 AO点的电压,能发现两个状态AO的比例。
gx_huang| | 2012-8-3 20:22 | 只看该作者
程控放大器,价格都不便宜的。
这个电路还是比较便宜的,MOS管导通,内阻还是比较低的,误差不大。
ZYXUCBA| | 2012-8-4 11:28 | 只看该作者
6楼的图画的很明白了,就是切换比例的
fkuglk|  楼主 | 2012-8-6 10:33 | 只看该作者
6# szxy06dq
这个电路只有两种比例状态是吧?
AV1=7200/3300=2.18   AV2=5550/1650=3.36
可以放大其他的比例状态么?
fkuglk|  楼主 | 2012-8-8 15:22 | 只看该作者
感觉用这种方法做很麻烦
