430 I2C通信一定要接上拉电阻吗
3401|5
 楼主| tianjiantian 发表于 2012-8-3 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
430g2553做I2C通信一定要接上拉电阻吗??上拉电阻到底是怎么一回事??求指教。。
figo20042005 发表于 2012-8-3 16:32 | 显示全部楼层
这个必须接的,接上拉可能 一个作用是位抗干扰吧,IIC总线协议里也提到要接上拉的
tzljbj 发表于 2012-8-4 09:40 | 显示全部楼层
因为接口是开漏输出,不能向外输出电流,所以需要上拉电阻。
tianm 发表于 2012-8-4 10:06 | 显示全部楼层
注意速率
shenmu2012 发表于 2012-8-5 11:40 | 显示全部楼层
数据线上是非要接的,一般是10K的上拉电阻的
hawksabre 发表于 2012-8-5 17:03 | 显示全部楼层
这个必须接 主要是抗干扰  还有达到指定工作电压
