滤波电路里面的电容选用哪种型号的才比较精确
2918|3
 楼主| caosong4417 发表于 2012-8-3 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是50HZ的陷波电路,里面应用了一些小电容100nF等。但是瓷片电容和电解电容的精度好像都不高,100nF还凑合,但是如果是11P 22P呢,这些最好使用哪种型号的电容?
YT10L 发表于 2012-8-3 22:50 | 显示全部楼层
云母电容器的性能比较好,国标cy系列
NE5532 发表于 2012-8-3 23:01 | 显示全部楼层
pF级别的电容,可以用C0G的陶瓷,精度5%以上的都有。
 楼主| caosong4417 发表于 2012-8-3 23:42 | 显示全部楼层
1# caosong4417
感谢楼上2位的回答!
