[产品供应] LPC2378开发板(NXP 2378) 【特价促销468元】
1727|11
 楼主| LPC系列 发表于 2012-8-3 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM7 KIT LPC2378特点:
1、硬件资源丰富,可作LPC2378所有资源的实验。
2、丰富的例程(实验大全,无一遗漏),让你快速上手,缩短学习ARM的时间加速项目的开发进度。
3、良好的技术支持论坛[url=]www.mcu123.net/bbs[/url] 中ARM LPC2000系列专版。
  ARM7 Kit (LPC2378)标配采用PHILIPS 的LPC2378芯片,是一款性价比高的ARM7入门学习板.双串口,一个USB2.0接口,可接MMC卡(作U盘),作USB声卡(音质不错),LCD12232液晶接口,CAN总线CJA1050??100M RJ45网络接口.EEPROM存贮器AT24C16.MiniBus总线实验(IS63LV1024).
     可以直接ISP在线下载(一键自动完成),这个是此学习板的一大特点,此实验板提供了丰富的LPC2378相关例程,无一遗漏.让你快速上手,缩短学习时间加速项目的开发进度,
省下你更多的宝贵时间。
增加 USB程序下载 无需JTAG调试工具,无需串口,只需一根USB线即可下载程序到FLASH.方便快捷.
硬件特性:
1、采用LPC2378芯片作为主控制器(主频可达72M)(B型为正式量产型)
2、接口分布均匀,插拔方便
3、PCB尺寸:长13.00cm,宽12.00cm,体积小巧,便于携带以及安装。
4、板载芯片:LPC2378,TJA1050,DM9161AEP,LM386,AT24C16,IS63LV1024等
板载资源:
1、AD(热敏电阻测温)、DA(USB声卡)转换。
2、液晶显示(LCD12232)。
3、USB2.0接口,可接MMC卡(U盘),可作USB Audio Device(USB声卡)。
4、MMC/SD(MCI)接口(提供带FAT,FAT32文件系统)。
5、双RS232接口。
6、双CAN接口CJA1050.
7、10M/100M以太网络接口.
8、5个按键,8个LED灯.
9、串口ISP 或通过USB 下载功能。
10、JTGA调试仿真接口 (方便大家用仿真器调试下载,可以选配我们的ULINK2及JLINK仿真器)
11、其它功能(扬声器输出驱动-可直接接扬声器)。
12、IIC--AT24C16
13、MiniBus实验(外扩IS63LV1024,位于板子背面)
实验内容:
* RTC实时时钟实验(芯片内部自带)
* GPIO的控制实验,LED(发光二极管)、KEY(键盘)、蜂鸣器奏音乐实验(GPIO中断实验等)
* 环境温度测量(AD实验),可以测0~100度
* 外部中断实验,本板采用P2.10口进行中断实验
* 双串口,可以与PC或其它外设通讯,也可以做相互通讯实验
* 串行EEPROM实验(IIC的通讯实验)板载AT24C16 .(提供AT24XX通用读写例程)
* 内部定时器实验(跟51类似)
* 8个LED做音量大小指示条...也可以做下载程序进度条..
* LCD122*32 图形液晶显示(动画演示).USB AUDIO 音量动态显示
* DAC转换实验(自带),这个实验在51上一般是没有的,进行USB Audio(USB声卡)实验.也可以自己DIY标准的信号源发生器
* USBHID实验.
* USB转串口的实验,本板带两个串口可做一个USB转两个串口的实验USB TO RS232.
* 可外接MMC/SD卡,可以自由DIY读卡器,海量U盘(带FAT,FAT32文件系统)
* PWM实验,SSP实验,WDT实验.
* 还有大家关心的ARM的IAP实验...DIY自己的远程BOOTLOADER.
* 网络TCP/IP实验,WEB,FTP,TCP,UDP等实验,(附带webserver实例及HTTP_Demo可通过网页控制LED,查看温度值等)。
* 2路CAN实验
* MiniBus实验(外扩IS63LV1024,External Memory Controller (EMC)实验)
*Ucosii实验 (LPC2378 UCOSII演示程序下载)
标准配置:
1、ARM7 KIT LPC2378开发板  1块
2、串口线 1 条
3、USB线 1条
4、交叉网线 1条
5、扬声器 1个
6、光盘(开发环境及LPC2378的所有例程,相关的手册及ARM书籍)  1 张
可选配件:
*ULINK2 (USB接口的JTAG调试器?С諯EIL,让你更快速上手)
*J-LINK ARM ICE(兼容SEGGER公司的JLINK)(支持ADS,IAR,KEIL,RV)
* WIGGLER调试器  40元
* LCD12232  图形液晶   40元
* TFTLCD 240X320 彩色液晶..(基于UCGUI驱动等)
Q    Q:2640509809
详情请点击淘宝店铺  http://rjit123.taobao.com
