f0英文数据手册里工作电流是不是有问题?
2609|5
 楼主| ilymy 发表于 2012-8-4 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
airwill 发表于 2012-8-4 09:09 | 显示全部楼层
是有问题, 看具体的芯片手册上的数据吧
yinghuiled 发表于 2012-8-4 09:12 | 显示全部楼层
这些数据有啥好吓人的呀、
 楼主| ilymy 发表于 2012-8-4 09:23 | 显示全部楼层
是有问题, 看具体的芯片手册上的数据吧
  117964
这个文档我还真没找到,它官方网站那个页面打不开
另外您这个图上面标的是 vdd,而我那个图里是 vdda。
我看的这个英文数据手册里面标 vdd 的,数据和您的表里差不多的
我不知道这个 vdda 是不是模拟部分的电流
airwill 发表于 2012-8-4 10:52 | 显示全部楼层
去这里找吧
http://www.stmcu.org/download/index.php?act=ziliao&id=131
VDDA 的电流很小的, 在2楼表的下面就是. 估计你表上的数据, 后面的单位改 uA 差不多.
 楼主| ilymy 发表于 2012-8-4 14:30 | 显示全部楼层
谢谢,我去看看
