无法触发中断
5921|15
 楼主| gongche 发表于 2012-8-4 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用cy7c63813芯片的INT0引脚做外部按键中断时,无法触发中断,但是GIE使能、INT0中断使能、引脚配置(开漏、下降沿触发)等都没问题
huwr 发表于 2012-8-4 10:06 | 显示全部楼层
在boot.asm替换了中断向量表中的中断服务程序为_button_svr了吗?
 楼主| gongche 发表于 2012-8-4 10:08 | 显示全部楼层
替换了
huanghuac 发表于 2012-8-4 10:09 | 显示全部楼层
代码发一下看看
 楼主| gongche 发表于 2012-8-4 10:10 | 显示全部楼层
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
#pragma interrupt_handler button_svr
void main()
    // Insert your main routine code here.
DWORD count = 0;
M8C_EnableGInt;
M8C_EnableIntMask( INT_MSK0, INT_MSK0_GPIO_PORT0 );
while(1)
void button_svr(void)
if(P1DATA == 0x00)
  P1DATA = 0x04;
else
  P1DATA = 0x00;
 楼主| gongche 发表于 2012-8-4 10:11 | 显示全部楼层
这是电路图
happy_10 发表于 2012-8-4 10:12 | 显示全部楼层
要在boot.tpl中修改中断返回服务程序, 而不能在boot.asm中改
 楼主| gongche 发表于 2012-8-4 10:14 | 显示全部楼层
试了下楼上的方法,还是没有解决
huanghuac 发表于 2012-8-4 10:14 | 显示全部楼层
生成hex的时候要选择reloadboot.asm
冰清玉洁 发表于 2012-8-4 10:17 | 显示全部楼层
reloadboot.asm文件在什么地方啊?
wenfen 发表于 2012-8-4 10:19 | 显示全部楼层
生成hex文件时候如何在那一个菜单里面选择reloadboot.asm呢?
chenho 发表于 2012-8-4 10:20 | 显示全部楼层
在boot.tpl中修改中断返回服务程序后,打开一下boot.asm, 看相应的修改产生了没?
http://www.cypress.com/?rID=48990
这个是一个例程
 楼主| gongche 发表于 2012-8-4 10:21 | 显示全部楼层
多谢楼上,搞通了
 楼主| gongche 发表于 2012-8-4 10:22 | 显示全部楼层
先结贴啦
hawksabre 发表于 2012-8-4 18:16 | 显示全部楼层
学习了 呵呵
csrbzhb 发表于 2012-8-5 10:08 | 显示全部楼层
我来学习学习
