菜鸟求助 485电路隔离问题
2372|10
a357474430|  楼主 | 2012-8-4 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
aihe| | 2012-8-4 12:07 | 只看该作者
爱动脑是好事,能不能想得更深入一些呢
szxy06dq| | 2012-8-4 16:03 | 只看该作者
楼主拿个示波器,看看单片机出来的波形是多可爱,再看看485出来的。
yhf311| | 2012-8-4 16:35 | 只看该作者
485芯片出来的信号是差分信号了,想通过光耦传输差分信号,肯定没有先用光耦传输普通信号方便!
ushen| | 2012-8-4 17:42 | 只看该作者
如楼上 那样的光耦可不好找哦
a357474430|  楼主 | 2012-8-4 17:53 | 只看该作者
我现在的问题是,需要将485电路对外进行隔离,但是485芯片没有隔离功能,只有加光耦,不过能够隔离较大冲击电压的高速光耦比较贵,所以想问下,如果光耦加在485前面的话是3个,加在485后面的话是两个,想知道,这样做可不可行。
hawksabre| | 2012-8-4 18:21 | 只看该作者
不太清楚  帮你顶一个
a357474430|  楼主 | 2012-8-7 12:22 | 只看该作者
除了信号可能不好之外 还有没有其他的问题啊?
XZL| | 2012-8-7 13:20 | 只看该作者
采用光耦隔离,在电源上也要隔离。看到许多设计在电源上都没有隔离,我晕呀
a357474430|  楼主 | 2012-8-7 15:49 | 只看该作者
我在电源上已经隔离了,但是不知道这样做的话还有没有其他问题
flttxlj| | 2012-8-7 22:52 | 只看该作者
我现在的问题是,需要将485电路对外进行隔离,但是485芯片没有隔离功能,只有加光耦,不过能够隔离较大冲击电压的高速光耦比较贵,所以想问下,如果光耦加在485前面的话是3个,加在485后面的话是两个,想知道,这样 ...
a357474430 发表于 2012-8-4 17:53
ADI有这样的磁隔离的485芯片 不用外接电源和光耦  不妨试一试
