[AVR单片机] AVR执行一条C语句要多长时间
8961|17
 楼主| czj8127 发表于 2008-8-19 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如晶振采用1M的,AVR执行一条C语句比如
while(1);
要多长时间?怎么计算的?
请大侠指导
xwj 发表于 2008-8-19 17:06 | 显示全部楼层
时间无穷大
huangqi412 发表于 2008-8-19 18:21 | 显示全部楼层
倒塌,执行一条c语言需要多长时间?
国家利益 发表于 2008-8-19 20:16 | 显示全部楼层
__NOP();while(1);
dai_weis 发表于 2008-8-19 20:33 | 显示全部楼层
_NOP();一微秒
while(1);可以一直等N久
turboc 发表于 2008-8-21 23:36 | 显示全部楼层
瀑布汗~~~~
瀑布汗~~~~瀑布汗~~~~瀑布汗~~~~瀑布汗~~~~瀑布汗~~~~瀑布汗~~~~瀑布汗~~~~
while(1);  //这是死循环啊,永远等待。
只有中断才能暂时打断他.
gtw 发表于 2008-8-21 23:41 | 显示全部楼层
比如说
以后的单片机时钟在nGGHz的时候,哈哈
nop的时间更短;
while(1)的时间还是够长
jeoge 发表于 2008-8-24 11:19 | 显示全部楼层
c語言編譯后會變成不同的匯編語言
  c語言編譯后會變成不同的匯編語言,有的十幾條,有的只有一條,所以不能這樣講.
救火车 发表于 2008-8-24 15:48 | 显示全部楼层
要看编译后的汇编是什么样的
yanhc519 发表于 2008-8-24 17:53 | 显示全部楼层
可以这样看
可以这样看:
while(1)
PB0 = 0;
PB0 = 1;
通过示波器看波形
zusen 发表于 2008-8-27 10:10 | 显示全部楼层
执行一次while(1);
需要一个机器周期
dld2 发表于 2008-8-27 10:16 | 显示全部楼层
呵呵
到断电为止。
 楼主| czj8127 发表于 2008-9-2 17:04 | 显示全部楼层
谢谢各位了 我表达有点错误
我想问的是执行一次while(1);要多长时间。循环一次要多长时间。我想用1MHz做个60us的延时,不知道while(t);中的t该设为几?
农民讲习所 发表于 2008-9-5 14:24 | 显示全部楼层
现代人都是直接看模拟调试时的时间结果。
jeketl 发表于 2008-9-10 14:35 | 显示全部楼层
做延迟是用for,而不是while
while(t),只要t不等于0就是死循环,如果你是用gcc来开发,可以直接调用_delay_us函数,他会根据晶振频率完成指定的延迟时间。
hotyong 发表于 2008-9-16 14:12 | 显示全部楼层
这也太搞笑了吧!!
highmao 发表于 2008-9-20 23:55 | 显示全部楼层
hahahaha
用for循环做延时,看一下编译完的汇编程序。每条汇编程序占用一个机器周期(一般是)。另外参照16楼
wi2c 发表于 2008-9-22 12:40 | 显示全部楼层
如果这样用有错么
while(i--);
另外一种
while(i--)_NOP();
i赋一个有效值,我用前一种不行程序过不去
可是用第二种就没有问题
因为我要等几个时钟周期才这么做
不解中,用的是WINavr的Gcc编译的
