搞不懂的IGBT问题????
1641|3
YT10L| | 2012-8-5 12:41 | 只看该作者
igbt是一种复合管,前级是mos后级是双极型晶体管,输入端的二极管和电阻主要是保护mos,而它的驱动通常是隔离方式,如变压器驱动,光耦等,不存在ge间的高压问题。
qqq44488|  楼主 | 2012-8-6 14:41 | 只看该作者
2# YT10L
这是一个IGB模块图,我是想说当它用做整流时,9和2引脚的电压是否和4和3引脚相同,8引脚电压是否就是10/11脚电压,IGBT驱动就是给7和8之间高低电平,那8引脚不就是10/11的电压吗???? 还有9的电压就是直流侧电压吧?????
qqq44488|  楼主 | 2012-8-6 14:44 | 只看该作者
IGBT都工作起来了,这块还是想不通,求帮忙解答。。。
