输入失调电压,对于交流小信号的测量有没有影响
3329|9
 楼主| caosong4417 发表于 2012-8-5 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,输入失调电压,对于交流小信号的测量有没有影响,请适当分析一下
 楼主| caosong4417 发表于 2012-8-5 10:52 | 显示全部楼层
1# caosong4417
坐等大侠回复
 楼主| caosong4417 发表于 2012-8-5 15:21 | 显示全部楼层
怎么没人回复呢 1# caosong4417
davidzkw 发表于 2012-8-6 10:10 | 显示全部楼层
个人认为:失调电压只会影响直流偏执, 如果要进行交流小信号测量,建议对交流信号进行精密放大;但是要注意处理时候进行交流耦合,隔离掉直流偏执;同时放大倍数选择要注意。
rockzone 发表于 2012-8-8 09:45 | 显示全部楼层
我觉得会有影响,失调电压是使输出为0时折算到输入的电压,
这样会使你的输出电压有偏差,不过这都要看你的系统要求是不是可以接受这种误差,
当然也可以选择失调电压小的运放,另外也可以用软件来处理误差
weilaiheike 发表于 2012-8-8 10:06 | 显示全部楼层
稳定的失调电压 对交流小信号测量没什么影响。 通过电容隔离 完全能把直流分量隔离在前级哈~
吹起的水滴 发表于 2012-8-8 12:26 | 显示全部楼层
YT10L 发表于 2012-8-8 12:35 | 显示全部楼层
没有影响
 楼主| caosong4417 发表于 2012-8-10 09:51 | 显示全部楼层
1# caosong4417
经过我实际撘电路测试,失调电压对交流信号本身没有影响,但是会使消顶失真提前,我用的是同相放大测试的
hhxb 发表于 2012-8-25 08:55 | 显示全部楼层
国外的PDF标的都很保守,给的都是最大失调电压;
常温下失调没那么大,高温就不一定了
