[AVR单片机] JTAGICEmkII 可以对所有的带ISP的AVR芯片进行编程吗?
2603|6
 楼主| azurysky 发表于 2008-8-29 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
JTAGICEmkII仿真器的说明上写的是可以对JTAG和DEWIRE接口的芯片进行编程。
我觉得既然是可对ISP编程,就应该可以对所有的带ISP的AVR芯片进行编程呀?
avr 发表于 2008-8-29 16:02 | 显示全部楼层
理论上可以,只有PC机软件进行支持就可以.
soso 发表于 2008-9-8 22:42 | 显示全部楼层
JTAGICE 不能接到 ISP 口上
带 ISP 口的芯片可以用 AVRISP mkII 编程
带 JTAG 口的芯片可以用 JTAGICE mkII 编程
avr 发表于 2008-9-9 09:27 | 显示全部楼层
SL-JTAGICEMKII已经支持ISP/JTAG器件的编程
JTAG转换到ISP的连线,在AVRSTUDIO中有一个转换表的。对ISP器件进行编程时,必须通过SLISP软件进行操作。
avrvi 发表于 2008-9-10 22:13 | 显示全部楼层
充要条件
具有JTAG或者debugWIRE接口
可以用JTAGICEmkII进行ISP编程
是充要条件
 楼主| azurysky 发表于 2008-9-16 16:42 | 显示全部楼层
怎么能是充要条件呢?
可以用JTAGICEmkII进行ISP编程的器件不一定有jtag 或dewire接口,怎么能是充要条件呢?
还有JTAGICEMKII有章鱼爪接口,可以连接各种接口
双龙 发表于 2008-9-18 17:13 | 显示全部楼层
原装的JTAGMKII 有可能 不再进货了
