在线等,超再生无线接收模块信号很乱,正常吗
5921|19
 楼主| zhuanghaiyang 发表于 2012-8-5 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用逻辑分析仪看了一下它的数据,一直有脉冲输出,用了好几种无线模块,都差不多这样(没有发射数据的时候),求答案。还有,如果不用天线,遥控距离短,用天线就遥控距离很长,这正常吗,距离短有没有可能是软件的问题
 楼主| zhuanghaiyang 发表于 2012-8-5 13:49 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2012-8-5 15:28 | 显示全部楼层
1.恭喜楼主发现了宇宙的真谛——宇宙背景微波辐射,就是宇宙大爆炸的证据之一,所以任何无线电接收装置都有噪声,也就有了你看到的输出。
2.天线是无线通讯的基本,没有天线肯定传不出去,这个没有必要研究。
3.距离由链路余量决定,正不正常测灵敏度和发射功率就知道了。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
zhuanghaiyang + 1
sinanjj + 1 解释很经典
查看全部评分
aihe 发表于 2012-8-5 18:51 | 显示全部楼层
有噪声说明你的超再生电路在工作,没有偷懒
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhuanghaiyang + 1
查看全部评分
 楼主| zhuanghaiyang 发表于 2012-8-5 20:02 | 显示全部楼层
接收距离短是不是软件的事?
NE5532 发表于 2012-8-5 20:57 | 显示全部楼层
接收距离短是不是软件的事?
是无线链路的事,所谓软件如果要配置射频相关参数,那就相关,否则就不相关,搞RF通讯一定要搞懂RF,不能只懂软件。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhuanghaiyang + 1
查看全部评分
coody 发表于 2012-8-6 09:57 | 显示全部楼层
正常,有信号时会被抑制噪声
我是土匪 发表于 2012-8-6 12:44 | 显示全部楼层
借地发问,超再生模块很多用在汽车钥匙行业,淘宝的模块最低的才5元钱
请问:
1、超再生模块只能发送0或者1,还是什么情况?
2、淘宝上的超再生模块没有发现天线,这个怎么回事?电路简单。
NowCan 发表于 2012-8-6 13:22 | 显示全部楼层
这问题问的,我反问一句:0、1之外你还想要什么?
NE5532 发表于 2012-8-6 14:13 | 显示全部楼层
任何数字通讯都是0和1组成的啊,有没有看人家PCB上是不是有印刷天线?
tfxmdj1 发表于 2012-8-6 14:18 | 显示全部楼层
不是0就是1,怎么乱了
不起眼 发表于 2012-8-6 14:22 | 显示全部楼层
1# zhuanghaiyang 超再生在没有信号时会输出噪声,噪声幅度与信号幅度差不多。在有信号时,噪声会被压制,信号越强,噪声越小。
     至于当前是信号还是噪声需要软件判断。
shibai8899 发表于 2012-8-11 15:44 | 显示全部楼层
正常的,超再生接收本身有白噪声。你用逻辑分析仪看当然是看到脉冲输出啦。
bester 发表于 2012-11-18 18:29 | 显示全部楼层
我买的433M的模块,用接上电源、地,也是看到乱七八糟的波形,不知道怎么回事,用遥控器按键,也没见波形什么反映。波形就这样的:
h185540860 发表于 2012-11-18 21:17 | 显示全部楼层
AM超在生接受模块静态时时这样的,你用高频信号发生器去调就可以调出方波来,你的遥控器有可能频率不对或者是是其他调制方式的
qianwang 发表于 2012-11-18 21:23 | 显示全部楼层
白噪声
bester 发表于 2012-11-18 21:43 | 显示全部楼层
哦,第一次搞无线,感谢上面两位的回复。
我测试:
1. 把我买的遥控开关上的接收模块拆下来,示波器测试,用遥控器按键,可以看到规则的波形。
2. 用我买的超再生模块,示波器测试,用遥控器按键,没有看到规则的波形。。。
按照15楼h185540860的说法,我检查了一下遥控器的频率,都是一致的。所以,现在不知道是什么问题了,请教各位大侠,希望再赐教、、
bester 发表于 2012-11-21 11:57 | 显示全部楼层
问题已经解决,的确如 15楼、16楼的大侠所说,噪声是白噪声,当遥控器发射时,波形接收的就对了。
感谢各位!
pjy 发表于 2012-11-21 13:23 | 显示全部楼层
ASK比较不好用,换FSK试试
ZG11211 发表于 2012-11-21 19:29 | 显示全部楼层
单片机只在接收到一个连续的空白以后才会打开程序读码窗口,接收到特定的编码位数以后就关闭了转向解码程序了。有些发射电路的天线是直接用印版铜箔做在PCB上的。
个人签名:广交单片机编程的朋友,QQ:446579893
