PADS,Split/mixed问题
4287|2
 楼主| hongxin99 发表于 2012-8-5 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好我用PADS分割三个网络,用Split/Mixed PLANE分割好了,但是覆铜就是有问题,同一网络原件脚就是不能覆铜,设置里面都是完全覆铜的,而且有的原件脚都能覆铜,没办法我在Split/Mixed这里分割网络,在换到NO PLANE进行覆铜就OK,因为NO PLANE只能分一个网络,我就把PLANE Type里面改成 NO plane在灌铜,就OK了,这样搞有问题没有?加工会出问题不?
forgot 发表于 2012-8-8 08:30 | 显示全部楼层
没有问题,你出的是正片而已,pcb板块已经给你回复了
GoldSunMonkey 发表于 2012-8-9 23:20 | 显示全部楼层
