gerber文件能转成PCB文件吗?本人用的是AD09
11859|12
 楼主| 沈伟平1 发表于 2012-8-5 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
gerber文件能转成PCB文件吗?本人用的是AD09,求方法
forgot 发表于 2012-8-5 17:40 | 显示全部楼层
gerber文件就可以做pcb啦  你还想干嘛  ;P
 楼主| 沈伟平1 发表于 2012-8-5 18:23 | 显示全部楼层
2# forgot
因为之前的PCB掉了,但现在又要改板。有gerber文件和dwg文件,只能通过dwg文件抄板了
2# forgot
riverpeak 发表于 2012-8-5 19:01 | 显示全部楼层
目前有一个办法可以,但是生成的PCB只有网络是连贯的,也就是说你可以高亮一条网络,看看哪个节点和哪个是连一起的,其他的就别想了
http://wenku.baidu.com/view/11578fcea1c7aa00b52acb2f.html
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
沈伟平1 + 1
查看全部评分
Siderlee 发表于 2012-8-5 19:57 | 显示全部楼层
好像不行
 楼主| 沈伟平1 发表于 2012-8-5 23:18 | 显示全部楼层
5# riverpeak
对,我转了一个,元件全散了,丝印层上的图标不是TEXT的了
 楼主| 沈伟平1 发表于 2012-8-5 23:20 | 显示全部楼层
不知道有方法能既有网络,元件又是整个的正常,那样就OK了
李冬发 发表于 2012-8-6 03:58 | 显示全部楼层
没有捷径
riverpeak 发表于 2012-8-6 10:36 | 显示全部楼层
我给你的方法是我从业10多年发现的最好结果了,你觉得什么都一次搞定可能吗?
yytdragon 发表于 2012-8-6 11:19 | 显示全部楼层
通过gerber文件你还想让软件判断出来什么是一个元件整体????
gerber只是一种专用图形格式而已,分辨元件还是靠丝印层和线路层自己分析……
再说了,就算元件散了,也是可以编辑的……
tanwanshui 发表于 2012-8-6 15:27 | 显示全部楼层
可以,但没有网络
 楼主| 沈伟平1 发表于 2012-8-6 22:50 | 显示全部楼层
好像有时转的时候,网络有些不对,不知道怎么回事?有些干脆就不能转
