[电源] 急问,LM317可以调节负电压么?
7358|9
 楼主| w348029046 发表于 2012-8-5 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如  让变压器的接地线接LM317的正端输入,变压器的负电压线接LM317的负端输入,这样行得通么?个人感觉这样应该没问题吧,保证了输入端的正电压差,可为什么出不了结果
万古长空 发表于 2012-8-5 19:00 | 显示全部楼层
负压可以用lm337
Mr.Darcy 发表于 2012-8-5 19:12 | 显示全部楼层
根据公式 Vout=1.25(1+R2/R1)+IadjR2  输出怎么着也不能是负值啊,
要输出负压 79XX系列也是可以的。
捡漏王子 发表于 2012-8-6 10:22 | 显示全部楼层
根据lz的描述,他是将交流电介入LM317了
hawksabre 发表于 2012-8-16 18:49 | 显示全部楼层
输出直流负电压  使用LM337或79XX系列  这两款电路都用过   LM317输出正电压没问题  输出负电压  没用过  不知道可不可以  根据datasheet上的公式  应该不行
airwill 发表于 2012-8-16 19:03 | 显示全部楼层
其实, 正负只是参考电平的问题, 如果将输出的(比如+5V)当成地, 那么原来的地就是负电压了.
不知道楼主是不是这个意思?
一两研发 发表于 2012-8-22 22:45 | 显示全部楼层
应该可以的啊!
爱之翼V 发表于 2012-8-23 09:56 | 显示全部楼层
正负只是参考电平的问题Vout=1.25(1+R2/R1)+IadjR2  也许吧
万古长空 发表于 2012-8-23 21:44 | 显示全部楼层
用lm337不好吗?楼主
shenmu2012 发表于 2012-8-24 09:23 | 显示全部楼层
LM317是不可以的,只可降压的,不可升压的
