楼低太吵,楼高头昏,占个二楼先~~~
问题1:这个如果你把他看做是前级与后级的连接,按输出阻抗与输入阻抗来分析下,电源也是有内阻的,所以,信号并不会完全消失.即拿导线直接给短路到地,也还是会有压降,就算导线电阻为0,接触点还会有接触电阻呢,不可能完全消失,只会是衰减.具体衰减多少,那要看前级输出阻抗和后级的输入阻抗之间的关系了,可以简单的用两个阻抗之比来算.<br /> 问题2:这个问题同第一个问题类似.但还有另外一点,频率高到一定程度时,那电容本身及线路板上导线构成的分布电感的作用就会表现的越来越明显,所以仍然是不可能~<br /> 问题3:可以这么理解.<br /> 问题4:我没读懂你要达到什么目的,获得频率F?获到方波包洛? ~~~
