textio可以随机读取吗?
1934|5
 楼主| mkguo 发表于 2012-8-6 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, TE, IO, AD, edge
if(rising_edge(clk)) then
readline(file_inf , line_inf);
read(line_inf,data_tmp,good);
IMem_data<=conv_std_logic_vector(data_tmp,8);
end if;
这是我现在的代码  只允许一行一行读入数据
我的希望是 控制line_inf的值(line数据类型怎样赋值?)使其随机读取某一行
(我在做一个处理器仿真的时候,指令存储在RAM中 因为指令地址有跳转什么的 所以不会依次读取,需要根据模块生成的地址随机读取指令)
谢谢大虾
GoldSunMonkey 发表于 2012-8-6 22:28 | 显示全部楼层
为什么要随机读呢?
GoldSunMonkey 发表于 2012-8-6 22:29 | 显示全部楼层
这只是仿真,不是实际。
比方你的文件是
123
456
789
但是你写的东西本来就是随机的。
 楼主| mkguo 发表于 2012-8-7 16:45 | 显示全部楼层
4# GoldSunMonkey 是这样的 比如我这里有一串指令
x01
x02
x03 (这是个goto指令 要跳转到 x01指令,也就是执行到这个指令的时候,testio的line打到第一行上)
这样有什么办法呢?
感谢猴哥。
 楼主| mkguo 发表于 2012-8-7 16:46 | 显示全部楼层
我只是为了模拟一个RAM的行为  testio能做到么  还是有别的方法
如果用ip核生成的ram  填入coe文件  仿真的时候 RAM的值会发生变化么
