pads 2007 多层板问题
7130|19
 楼主| wendy杨 发表于 2012-8-6 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要改一个pads六层板,以前只画过2层的,现在只能突击学一下
有个疑问,之前的2层板哦,走线过孔的时候,直接按shift就可以了
现在多层板,走线过孔要怎么处理?
不然怎么知道走到哪个层呢?
另外,设置层这个我知道
麻烦各位大侠指教一二
 楼主| wendy杨 发表于 2012-8-6 16:40 | 显示全部楼层
在线等
 楼主| wendy杨 发表于 2012-8-6 16:52 | 显示全部楼层
:sleepy:
con12345 发表于 2012-8-6 16:53 | 显示全部楼层
至于走到哪个层,是否使用盲埋孔依据你的设计要求和需要,不复杂的话通孔也可解决,节省成本。
con12345 发表于 2012-8-6 16:56 | 显示全部楼层
盲埋孔使用需建立新的via,设定start layer和end layer。
 楼主| wendy杨 发表于 2012-8-6 17:23 | 显示全部楼层
貌似明白了
谢谢
先试试 5# con12345
matrix0059 发表于 2012-8-6 21:24 | 显示全部楼层
我也是昨天刚开始画了块四层板,过孔都是通孔,然后还是Shift加左键点击添加,目标层是哪个层就是无模命令L?选择然后走线就成了,测试联通性是没有什么问题
forgot 发表于 2012-8-7 08:18 | 显示全部楼层
可以直接按“L *” 来把过孔打到那一层
zbhcqu 发表于 2012-8-7 09:15 | 显示全部楼层
四层板就不要打盲埋孔了。全部通孔就好,价格还便宜,质量高。
zbhcqu 发表于 2012-8-7 09:16 | 显示全部楼层
六层板也一样哈。盲埋孔只适合密度很高,层数很高的板子
fliger 发表于 2012-8-7 10:04 | 显示全部楼层
这个图片只要在下面那里选就可以了。 我用的是PADS9.2  ROUTER
fliger 发表于 2012-8-7 10:06 | 显示全部楼层
LAYOUT 里面也可以设置。基本没有用LAYOUT走线。就不说了。   还有个方法就是 键盘上输入L 后面跟层数。如第二层,就L2 就过去了。
sanliu85 发表于 2012-8-7 10:45 | 显示全部楼层
也是一个过孔,如果想在那层走线,线选择哪里层就行了
 楼主| wendy杨 发表于 2012-8-7 14:28 | 显示全部楼层
谢谢各位,我知道了:handshake
longmaodo 发表于 2012-8-7 15:31 | 显示全部楼层
大部分都说了 可以在走线时打L1 L2 L3 L4  就是走到1 2 3 4 层
pa2792 发表于 2012-8-7 16:33 | 显示全部楼层
如果不做盲埋孔的,就跟平时的双面板没有区别。L加你需要切换的层。
 楼主| wendy杨 发表于 2012-8-7 16:51 | 显示全部楼层
嗯,知道了,谢谢:) 17# pa2792
 楼主| wendy杨 发表于 2012-8-7 17:05 | 显示全部楼层
不好意思呀,已经结贴了
又有一个疑问,:P
就是假如我从第一层过孔到第三层
那这个孔不是也会经过第二层以及后面的层
会不会造成干扰呀?因为可能别的层有别的用途 17# pa2792
weigd 发表于 2012-8-8 14:09 | 显示全部楼层
過孔大小及周邊元件位置設定好,影響很小的
longmaodo 发表于 2012-9-10 12:01 | 显示全部楼层
从第一层打孔到第三层,不管是不是盲孔都会经过第二层。如果是盲孔不过第四层,如果不是则过。
影响应该不大吧,四层板一般中间两层是电源层和地层。如果是信号线你可以在底层和顶层走,实在走不了可以走地那一层。我一般都这么处理,仅供参考。 19# wendy杨
个人签名:今天心情还不错哦
