icd3调试问题。。。
5180|17
 楼主| dove强 发表于 2012-8-6 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
哥们我第一次用icd3 调程序,不能调,提示说需要配置字,但是icd3说明书上说,这一位配置字,会自动配的啊,有木有哥们指点一二?
 楼主| dove强 发表于 2012-8-9 12:04 | 显示全部楼层
ICD3Err0040: The target device is not ready for debugging.
Please check your configuration bit settings and program
the device before proceeding.就是这个问题,有人遇到吗?怎么解决啊,求高手。。。
第二个小江 发表于 2012-8-9 13:11 | 显示全部楼层
单片机有一个配置位要配置为DEBUG状态。_FICD(BKBUG_ON & ICS_PGx1)
xueweianying 发表于 2012-8-10 08:37 | 显示全部楼层
看数据手册中有关的CONFIGURATION WORD,bit0-bit13每一位设置的意思都有
 楼主| dove强 发表于 2012-8-10 12:06 | 显示全部楼层
我看了,数据手册上说,这位由调试器自动配置的,我的片子是16f1824 而且头文件16F1824.h中没有这一位的定义,现在正在试,还未解决! 4# xueweianying
 楼主| dove强 发表于 2012-8-10 12:16 | 显示全部楼层
file:///D:/Documents/Desktop/未命名.bmp 3# 第二个小江
 楼主| dove强 发表于 2012-8-10 12:20 | 显示全部楼层
回复3楼,调试位无法配置。。。。
 楼主| dove强 发表于 2012-8-10 12:53 | 显示全部楼层
哥几个,我弄好了,还是配置位没弄全!谢谢大家,呵呵。。。。
 楼主| dove强 发表于 2012-8-15 11:43 | 显示全部楼层
为什么会好端端的突然就不能调试了呢,上次配置的好好的可以调试了,现在又不行了?郁闷中。。。
1521732588 发表于 2012-8-16 15:32 | 显示全部楼层
可以把配置字写在代码里
这样就不用每次打开项目都重新配置
__CONFIG(数字); 这样就可以了
bingbingrere 发表于 2012-8-17 10:59 | 显示全部楼层
我也是这个问题,不知道怎么解决。。。头疼!
 楼主| dove强 发表于 2012-8-17 11:55 | 显示全部楼层
我的自己又好了,感觉很奇怪,编译,烧写,调试,步骤不能错,呵呵,我也搞不清,希望对你有点帮助。。。 12# bingbingrere
a331547457 发表于 2013-6-7 16:07 | 显示全部楼层
少于20脚的单片机要用仿真头
a331547457 发表于 2013-6-7 16:11 | 显示全部楼层
  困扰好久了
圈圈虫1989 发表于 2013-6-11 21:14 | 显示全部楼层
可以把配置字写在代码里
这样就不用每次打开项目都重新配置
__CONFIG(数字); 这样就可以了 ...
支持你说的,_CONFIG 的具体内容在每个芯片的.h文件末尾处有详细的设置。唯一需要注意的是这个配置需要写到程序的最前面的吧
