[AVR单片机] 我的90CAN128老是发送不成功,不知是什么原因?
2185|1
 楼主| mcuatmel 发表于 2008-10-15 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN, ni, ST, DM, IDT
发送总是显示应答错,发送忙
AERR=1
TXBSY=1
程序如下:
void CAN_INIT ( void )
    CANGCON = 0x01 ; /*进入复位模式并且复位MOb*/
    while ((CANGSTA & 0x04)); /*测试CANGSTA中的ENFG位是否为0*/
    CANBT1 = 0x12;            //16Mhz,100kbps
    CANBT2 = 0x0c;
    CANBT3 = 0x37;
    CANTCON = 0xff ; /*设置定时器预定标*/
    //--------------can_MOB INITIAL-------------------
    //MOB0=RX[CMD]  接收上位机发来的指令    格式:3,0,0,177,239,33
    CANPAGE = 0x00;                               //MOB0,自动增量,初值为0
    CANSTMOB = 0;
    CANCDMOB = 0x18;                               //can2B,DLC=8
    CANIDT4 = 0x08;                                // 00001 0xx
    CANIDT3 = 0x79;                                // 01111 001       33
    CANIDT2 = 0x8f;                                // 10001 111       239
    CANIDT1 = 0x65;                                // 01100 101       177
    CANIDM4 = 0xfc;                               //               11111 100
    CANIDM3 = 0xff;                               //               11111 111
    CANIDM2 = 0xff;                               //               11111 111
    CANIDM1 = 0x07;                               //CANIDM4-1数据校验屏蔽寄存器 00000 111
    //MOB1=TX[STA1] 向上位机报告状态组1     6,0,0,178,239,33
    CANPAGE = 0x10;
    CANSTMOB = (1<<TXOK);
    CANCDMOB = 0x18;
    CANIDT4 = 0x08;                                // 00001 000
    CANIDT2 = 0x97;                                // 10010 111       239
    CANIDT1 = 0xc5;                                // 11000 101       178
    CANGIE |= ((1<<ENIT) + (1<<ENRX));                      //开全局中断 和 接收中断
    CANIE2 |= 0x00;                                //开MOB3 & MOB0信箱接收中断(接收邮箱)
    CANPAGE = 0x00;
    CANGCON = 0x0a ; /*进入操作模式*/
    while (!(CANGSTA & (1<<2))); /*测试CANGSTA中的ENFG位是否为1*/
void CAN_TX ( void )
    byte i;
    CANGIE &= 0xdf;//ENRX=0
    CANPAGE = 0x10 ; /*指定此消息的MOb页(寄存器中的高4位)*/
    if (CANSTMOB & 0x40)
        CANSTMOB &= 0xbf;
        for(i = 0; i < 8; i++) CANMSG = 0x41+i;
        CANCDMOB = 0x58;                //帧发送
    CANGIE |=0x20; //ENRX=1
zhjun 发表于 2008-11-6 09:47 | 显示全部楼层
连接到CAN网络(主机)了吗
