请大侠帮忙,为什么IC的GND脚不能和覆铜连接
6229|12
wxf2045|  楼主 | 2012-8-7 10:24 | 只看该作者
怎么上传图片啊,郁闷[img][/img]
rongzhai| | 2012-8-7 12:33 | 只看该作者
pour on same net要选上
jjjyufan| | 2012-8-7 13:27 | 只看该作者
你大概设置的是十字相连,
铺铜计算出来,此处不能打十字
你手工加上即可
forgot| | 2012-8-7 13:33 | 只看该作者
用网格覆铜的方式,把线宽设置细一点就OK了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wxf2045 + 1
pa2792| | 2012-8-7 14:46 | 只看该作者
你这个是覆铜的,这个焊盘需要用线连接出来,如果是通过覆铜,就必须调整安全间距规则,规则小于焊盘间的间距,覆铜焊盘散出线等于焊盘大小,
wxf2045|  楼主 | 2012-8-7 15:33 | 只看该作者
5# forgot
如何选网格覆铜?
yiucing| | 2012-8-7 17:22 | 只看该作者
怎么无视楼上的建议
手工添加啊
cubasa| | 2012-8-7 17:42 | 只看该作者
最基本的,你的铺铜不会没有定义成GND吧~
wxf2045|  楼主 | 2012-8-7 18:08 | 只看该作者
谢谢各位!我手工添加了
witzly| | 2014-5-4 10:53 | 只看该作者
pa2792 发表于 2012-8-7 14:46
你这个是覆铜的,这个焊盘需要用线连接出来,如果是通过覆铜,就必须调整安全间距规则,规则小于焊盘间的间 ...
谢谢啊,我手动连接了,OK了
哈哈哈,领教了,手动连上了
pcbkey| | 2015-2-7 10:01 | 只看该作者
支持一下,
