MOSFET栅极串电阻,并电容,并二极管
9645|25
 楼主| shell.albert 发表于 2012-8-7 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
并上电容是什么意思?
反并二极管是什么意思?
YT10L 发表于 2012-8-7 11:48 | 显示全部楼层
并电容是加速导通,并二极管是加速截至
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
weilaiheike + 1
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2012-8-7 12:08 | 显示全部楼层
电容在这里是画蛇添足, 如果驱动源内阻很低的话, 容易引起振荡
 楼主| shell.albert 发表于 2012-8-7 12:14 | 显示全部楼层
我觉得加速导通和加速截至好像矛盾啊?
从网上看到人家的电路也是这么使用的,工作状态还行。
PowerAnts 发表于 2012-8-7 12:16 | 显示全部楼层
那是蹩足的设计
不起眼 发表于 2012-8-7 13:42 | 显示全部楼层
D R C也不完全是无用的。
      因为他即要完成加速,又要消除驱动信号振铃 。
PowerAnts 发表于 2012-8-7 13:49 | 显示全部楼层
100P去灌3000P+,能加速?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
鸟鸟 + 1
查看全部评分
szxy06dq 发表于 2012-8-7 14:35 | 显示全部楼层
等结论贴,我也觉得这里的电容作用不大,高速的时候就不敢说了
不起眼 发表于 2012-8-7 15:05 | 显示全部楼层
电路还没完成呢,着什么急呢?
dxb_dxb 发表于 2012-8-7 21:07 | 显示全部楼层
加反向二极管会加快驱动关断速度,对开通的速度影响不大。
并联的那个电容我想可能是过滤高频信号,减少干扰,提高可靠性的作用吧,不知道理解对否,还请大家斧正
elec921 发表于 2012-8-7 21:46 | 显示全部楼层
加速电容偏小
h0610001210 发表于 2012-8-7 22:18 | 显示全部楼层
电容可以起到加速导通的作用,电容的特性是两端的电压不能突变,当电容一端施加高电平时,另一端也是高电平,作用于MOS管的G端,可以起到加速导通的效果。二极管就是起到加速截止的效果,很好理解。
liangger_he 发表于 2012-8-8 00:14 | 显示全部楼层
电容偏小
鸟鸟 发表于 2012-8-8 00:32 | 显示全部楼层
不懂,为何?
 楼主| shell.albert 发表于 2012-8-8 06:59 | 显示全部楼层
100P去灌3000P+,能加速?
118197
怎么理解这句话呢?
如果要实现加速?那这里的电容取值是多大合适呢?
jiabin1024 发表于 2012-8-8 09:09 | 显示全部楼层
电容的值应该增大,具体要增大多少就不晓得了,等高手解答
madman5201 发表于 2012-8-8 09:34 | 显示全部楼层
非常不错
meihongpu 发表于 2012-8-8 12:04 | 显示全部楼层
求同解?
 楼主| shell.albert 发表于 2012-8-8 17:33 | 显示全部楼层
应不应该从电容的串联并联来理解呢?
电容串联:1/C=1/C1+1/C2+…1/Cn
电容并联:C=C1+C2+…+Cn
如果用一个与MOSFET输入电容差不多一样的串联就能减少输入电容,是这样吗?
lllaaa 发表于 2012-8-8 20:43 | 显示全部楼层
应不应该从电容的串联并联来理解呢?
电容并联:C=C1+C2+…+Cn
如果用一个与MOSFET输入电容差不多一样的串联就能减少输入电容,是这样吗? ...
不是的。最终影响mosfet的是Cgs这个电容上的电压
个人签名:烟台电工@張紹言
32
