求3V恒压电源方案
3074|7
 楼主| zhangxu198 发表于 2012-8-7 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,输入最好是90-240V,50/60HZ或者弄一个拔动开关来选择100V和220V输入
2,输出恒压3V
3,输出电流5A,12A,40A三种规格
4,最好能有成熟的方案,性价比要高。
5,最好能过认证CE,CCC,PSE
6,PF值最好能大于0.9,要是不行大于0.8也行
jjjyufan 发表于 2012-8-7 17:22 | 显示全部楼层
这个不好弄的,
你是要方案呢?
是你老大要你开发呢?
还是要买成品?
这个没有足够的银子,一般没人给方案或者样品的
YT10L 发表于 2012-8-7 21:24 | 显示全部楼层
就是一个高稳定的稳压源吗,干吗要恒压源呢?要求内阻为0,这个做不到
flttxlj 发表于 2012-8-7 21:33 | 显示全部楼层
这个貌似还得你自己做 论坛里最多指明个方向
yuming924 发表于 2012-8-8 19:27 | 显示全部楼层
最后输出端推荐你用低功耗LDO。
 楼主| zhangxu198 发表于 2012-8-13 15:39 | 显示全部楼层
先谢谢合位的回复了,我现在是自己开发用。如果有成熟的方案,可以出一定的开发费用,谢谢
BM-Alex 发表于 2012-8-13 20:34 | 显示全部楼层
如果有项目费用欢迎前来和我们谈谈,我司有专业的开关电源设计团队,多年开发设计经验,尤其是大功率开关电源,可以按照你的技术要求和目标价格帮你进行设计,QQ:1035519216
trevor2011 发表于 2012-11-16 13:42 | 显示全部楼层
到TI的官网找看看有没有适合的方案:
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/ ... ference_design.page
