[AVR单片机] AVR JTAG
2752|4
 楼主| zhuimeng08 发表于 2008-10-22 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚开始用AVR单片机,想问一下,当JTAG用USB接口供电时,目标板的JTAG接口部分的7脚还用不用接VCC?
谢谢!!
玄德 发表于 2008-10-24 01:12 | 显示全部楼层
必须接!
JTAG口的VCC,不是为了供电,而是目标板是否上电的信号。所以,必须接,否则仿真器就不工作。
 楼主| zhuimeng08 发表于 2008-10-24 10:16 | 显示全部楼层
回楼上
谢谢楼上!!
 楼主| zhuimeng08 发表于 2008-10-24 10:20 | 显示全部楼层
还有一个问题请教
ATMEGA64L为什么熔丝位默认为103兼容模式?那不是应用时首先要设置一下熔丝位吗?这不是自找麻烦吗?
双龙 发表于 2008-10-24 13:57 | 显示全部楼层
用的时候,必须把103兼容模式去掉
