485总线地址设置问题
8481|7
 楼主| spillar 发表于 2012-8-7 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用485总线进行一主多从的通信,从机的模块没有输入设备不能设置地址,也不能使用拨码开关来配置地址,请问各位大侠有没有什么办法解决?
从机模块有CPU,有多余的IO口。扩展的模块可能完全相同。
baoshi_libo 发表于 2012-8-7 19:53 | 显示全部楼层
从机程序里写死地址呢
吹起的水滴 发表于 2012-8-8 17:22 | 显示全部楼层
485总线地址设置问题
ruidi1 发表于 2012-8-8 17:31 | 显示全部楼层
软件里面写个地址不就搞定了?简单得很
dxb_dxb 发表于 2012-8-15 21:04 | 显示全部楼层
既然从机的模块没有输入设备不能设置地址,那么只能从程序下手了,给他们程序里边各自设置一个独立的地址,485总线进行通信的时候,可以加他们的地址,从而识别要给那个设备传输数据了
chunyang 发表于 2012-8-26 15:36 | 显示全部楼层
只要有非易失存储器即可用软件烧录的办法来确定ID,支持ISP或IAP会更方便。
yuankuo84 发表于 2012-8-26 21:16 | 显示全部楼层
485口做一个扩展规约,写地址不是很方便吗??
aibxyz 发表于 2012-8-28 17:29 | 显示全部楼层
生产的时候485一对一通信,初始化地址
个人签名:LiNUS______
