求助~~~efm32下载程序失败 请大家帮忙看看
6793|10
 楼主| yu080301021 发表于 2012-8-7 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用IAR和Jlink,编译都能通过,就是烧写程序失败,按照提示以为是CPU锁住了,就重新焊了一个CPU,结果还是不行,提示信息如下。我的CPU型号EFM32TG840F32,欢迎大家多多提示,谢谢了
Tue Aug 07, 2012 13:00:25: CPU core locked up
Tue Aug 07, 2012 13:00:26: CPU halted
Tue Aug 07, 2012 13:00:31: CPU core locked up
Tue Aug 07, 2012 13:00:32: CPU halted
Tue Aug 07, 2012 13:00:37: Fatal error: Failed to read CPUID for Cortex device   Session aborted!
Tue Aug 07, 2012 13:00:37: Failed to load flash loader: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Kickstart\arm\config\flashloader\EnergyMicro\FlashEFM32.out
Tue Aug 07, 2012 13:00:37: Failed to load flash loader: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Kickstart\arm\config\flashloader\EnergyMicro\FlashEFM32.flash
duci001 发表于 2012-8-13 10:30 | 显示全部楼层
估计是你手工焊接的问题,
这种QFN的焊盘完全在片子的下面,非常的难搞。
先检查一下内核1.8V的电压出来没有,第40脚
 楼主| yu080301021 发表于 2012-8-13 16:33 | 显示全部楼层
有的 之前可以下程序的
 楼主| yu080301021 发表于 2012-8-13 16:34 | 显示全部楼层
2# duci001
谢谢你的回复  之前能下载程序的 突然就不行了
hsw_21 发表于 2012-11-22 13:59 | 显示全部楼层
看来研究EFM32的人 不多啊。。。
jchaodong 发表于 2012-11-29 11:11 | 显示全部楼层
焊接需要非常小心,我们都是找专业人士给焊的样机
阿南 发表于 2012-11-29 11:33 | 显示全部楼层
这种问题,只能查硬件了,各个电源、时钟,调试下载接口,关键信号等
jlass 发表于 2012-11-29 15:32 | 显示全部楼层
焊盘完全在片子的下面的QFN封装的常见问题就是:温度变化引起焊盘脱落。
要仔细设定波峰焊接时的温升曲线,使用中也不能有太大的温度变化
hsw_21 发表于 2012-11-30 15:39 | 显示全部楼层
最好换一种其他封装的,省事。
zd420325 发表于 2013-10-21 11:42 | 显示全部楼层
用studio解锁一下,就是EFM32的工作平台
qwert1213131 发表于 2013-11-2 10:47 | 显示全部楼层
我又看到你了,哇哈哈:lol
