大的电源模块怎么拆卸
6701|28
 楼主| h2so4new0 发表于 2012-8-7 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到一个大的电源,里面有几个电源模块 巴掌大 带散热器的。散热铝板和模块整体,散热片拆下来了。但是模块很难拆卸原因有三:1.模块大,2.粗的引脚就有10个且分散在两侧,还有细的管脚6个,很难一次性的溶化拆卸,散热也快,用几个功率大60W的烙铁,热也很快传播到模块整体,温度上不来,再大些功率电路板就烧糊了。3.pcb板和模块连接紧密,引脚和孔都粗,吸锡器吸不干净。
szxy06dq 发表于 2012-8-7 15:22 | 显示全部楼层
能不能加热之后用毛刷迅速刷掉啊,或者用那种吸锡的线?
jjjyufan 发表于 2012-8-7 17:11 | 显示全部楼层
传说中的电工必备神器,楼主买个就是了,
jjjyufan 发表于 2012-8-7 17:12 | 显示全部楼层
忘了告诉你神器的名字了
吸锡枪
szxy06dq 发表于 2012-8-7 17:21 | 显示全部楼层
楼主不是说了说吸锡器吸不干净么?
jjjyufan 发表于 2012-8-7 17:33 | 显示全部楼层
呀,猛一看,原来是我没看仔细
别忘了还有吸锡带啊。
jjjyufan 发表于 2012-8-7 17:34 | 显示全部楼层
还有个方法,找粗针尖,融化后,插入,旋转
或者,融化后,敲击桌面,甩下
jjjyufan 发表于 2012-8-7 17:35 | 显示全部楼层
神器都搞不干净?
什么东东啊,发个PP来看看?
lksheng 发表于 2012-8-7 18:36 | 显示全部楼层
拿个吸锡带,或者加锡融化钻孔
suse-lj 发表于 2012-8-7 21:00 | 显示全部楼层
融化后,在桌子上猛敲,应该能把焊锡甩掉吧
 楼主| h2so4new0 发表于 2012-8-7 21:52 | 显示全部楼层
你们说的办法都清除不干净焊锡,吸它是双层板 过孔 焊满了,且另外一边压得紧还有三防漆 吸不到另外一边。摔啊什么的就不用想了,这电路板不允许这么做。我只是维修,不是为了暴力拆解。上图片[img][/img]
谈的元 发表于 2012-8-7 22:36 | 显示全部楼层
热风枪吹
amwrdfe 发表于 2012-8-7 23:07 | 显示全部楼层
双面板,吸枪和吸锡线基本是不管用的。
可以买一套那种兽医用的针头,用它来掏空引脚。
李冬发 发表于 2012-8-8 09:27 | 显示全部楼层
热风机吹过再用烙铁+吸锡器
路人无名 发表于 2012-8-8 09:28 | 显示全部楼层
现在自己感觉最好的办法还是多用几把电烙铁,同时加热,这样快速且不易伤害焊盘,这么多脚的电源模块你想一个一个脚的拆卸,肯定有难度。
angelsa0106 发表于 2012-8-8 10:46 | 显示全部楼层
不是有那种干锅焊吗,把板子放干锅里的热锡里,等溶化后很轻松就拿下来了。。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
h2so4new0 + 1
查看全部评分
xiaotao_82 发表于 2012-8-8 13:23 | 显示全部楼层
这种情况下就是在考验烙铁品质和焊接水平了。烙铁、烙铁头都要选好。之前我也维修过中兴的通讯电源模块和玲流模块,处理不好的话是容易弄坏电路板焊盘甚至将整条铜线扯下来,这对维修来说是最大的忌讳。干过这活的就知道难点。
试试如果可以的话,试试美国OKI的智能烙铁。亲自试过,男式大拇指指甲盖那么大的焊盘3秒钟可以让锡化透。15901208451
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
h2so4new0 + 1
查看全部评分
欣欣 发表于 2012-8-8 15:57 | 显示全部楼层
才这几个脚啊!
qccjp_go 发表于 2012-8-8 16:56 | 显示全部楼层
flttxlj 发表于 2012-8-8 22:14 | 显示全部楼层
多加点锡 多找几个人  多拿几把烙铁 小样 我还搞定不了你  :lol
