[AVR单片机] 单片机IO口驱动电磁铁(12V,800mA)有什么好的电路实现方法
11806|23
 楼主| lanlinhong 发表于 2008-10-29 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机IO口驱动电磁铁(12V,800mA),不用继电器的话有什么好的电路实现方法吗?
hq_y 发表于 2008-10-29 15:55 | 显示全部楼层
NPN达林顿管
avr 发表于 2008-10-29 16:46 | 显示全部楼层
不会是想直接用MCU的IO口来驱动吧:)
 楼主| lanlinhong 发表于 2008-10-29 17:11 | 显示全部楼层
达林顿
用两个三极管接成达林顿形式能驱动但时间长点烧管子
 楼主| lanlinhong 发表于 2008-10-29 17:14 | 显示全部楼层
最好体积小点,要做16路,想用贴片三极管接达林顿,不知是否可行
 楼主| lanlinhong 发表于 2008-10-29 17:16 | 显示全部楼层
要做16路驱动,用继电器占面积太大,所以想用贴片三极管
hq_y 发表于 2008-10-29 17:18 | 显示全部楼层
2803不行吗?
贴片可能不行吧,使用TIP117
avr 发表于 2008-10-29 17:34 | 显示全部楼层
9014也太小了吧,起码要8050啊.
 楼主| lanlinhong 发表于 2008-10-29 17:35 | 显示全部楼层
ULN2003为什么不发热,同样达林顿管
2803输出只500mA
 楼主| lanlinhong 发表于 2008-10-29 17:36 | 显示全部楼层
我用4楼的图能驱动但是发热厉害,要烧掉
dtmcp 发表于 2008-10-31 19:19 | 显示全部楼层
采用个继电器
采用个继电器
yzgln 发表于 2008-11-21 11:21 | 显示全部楼层
用场管
用场管呀,这种电流用贴片可能不行.
ymiw163 发表于 2008-11-21 23:53 | 显示全部楼层
用达林顿可以的
wintip 发表于 2008-11-22 14:15 | 显示全部楼层
四楼的那个图,我认为应该在电磁铁那里并个续流二极管!
音乐乐乐 发表于 2008-11-25 13:12 | 显示全部楼层
用mosfet吧,800mA 对mosfet太小菜一碟了
 随便找个SO-8封装的就行
dtmcp 发表于 2008-11-25 21:13 | 显示全部楼层
AQZ103/PVX6012
AQZ103/PVX6012
taoest 发表于 2008-11-26 00:30 | 显示全部楼层
SI2302
SOT23封装,够小的了。
hpn 发表于 2008-11-29 17:41 | 显示全部楼层
场效应管用是哦她
真水无香 发表于 2008-11-30 01:33 | 显示全部楼层
AQZ103/PVX6012体积比较大吧?
真水无香 发表于 2008-11-30 12:43 | 显示全部楼层
可以使用SS8050 Sot23 1.5A电流
