有关pic单片机之间的通讯问题,各路高手大显神通啦
2394|6
 楼主| HAPPY小越越 发表于 2012-8-7 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
通讯方式有很多种,232,I2C,SPI等,想要在2个单片机之间通讯,什么方式比较好?最好为速度快,错误率低的,最好不是232,各位高手,支个招吧~~~~
szxy06dq 发表于 2012-8-7 16:32 | 显示全部楼层
232TO485
 楼主| HAPPY小越越 发表于 2012-8-7 16:34 | 显示全部楼层
485和232不是差不多么~~ 2# szxy06dq
NE5532 发表于 2012-8-7 16:43 | 显示全部楼层
每种方案都有自己的特点和适用性范围,每个选方案的人,都应该知道自己要的是什么。所以方案没有好坏之分,只有最合适的说法!!!!!!!
wangjiati 发表于 2012-8-8 09:51 | 显示全部楼层
SPI和UART可以实现全双工,但I2C不行, I2C的速度比SPI慢一点,协议比SPI复杂一点,但是连线也比标准的SPI要少。
引用"I2C 线更少,我觉得比UART、SPI更为强大,但是技术上也更加麻烦些,因为I2C需要有双向IO的支持,而且使用上拉电阻,我觉得抗干扰能力较弱,一般用于同一板卡上芯片之间的通信,较少用于远距离通信。SPI实现要简单一些,UART需要固定的波特率,就是说两位数据的间隔要相等,而SPI则无所谓,因为它是有时钟的协议。"
参考地址:http://forum.**/thread/159403/1
 楼主| HAPPY小越越 发表于 2012-8-10 08:15 | 显示全部楼层
想要的是什么???什么意思??不太明白,请赐教!!! 4# NE5532
XIEYUANBIN 发表于 2012-8-13 10:09 | 显示全部楼层
速度快错误率低就用SPI
