液晶显示屏制作求助
2498|7
 楼主| 8809cb 发表于 2012-8-7 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做一块板子,想把液晶显示屏粘在板子上,驱动芯片选用48脚的ht1621
如下图这种结构:
我想问:显示屏是需要厂家加工的,加工完屏幕我能自己将屏幕粘到板子上吗?(板子上的走线由我确定)
感激不尽。。。。。。。。。。。。。
有做显示屏的也可以联系我。。。。。。。。。
pa2792 发表于 2012-8-7 20:46 | 显示全部楼层
看你这个需要加铁框固定。这个做液晶玻璃的公司可以代为帮忙做好铁框给你,你也可以使用玻璃加焊盘的方式。
S448 发表于 2012-8-8 06:58 | 显示全部楼层
你用软连接啊,很容易坏的,还是买那种焊接在板子上的那种LCD吧,要不你的背光也不好办
jjjyufan 发表于 2012-8-8 09:32 | 显示全部楼层
液晶屏固定方式有三种:
1:你这种的,需要开个液晶框 固定液晶,另外用斑马条来连接板子上的金手指。
2:用斑马纸来固定,这个需要热压 一头压在液晶,一头压板子金手指
3:引脚式液晶,这个液晶厂家可以做的,可以做成双列直插式 方便固定和焊接。
joing1999 发表于 2012-8-8 11:39 | 显示全部楼层
LS正解。LZ你现在的是第一种方式,我看到你的导电胶条了
 楼主| 8809cb 发表于 2012-8-8 15:19 | 显示全部楼层
2# pa2792
谢谢
 楼主| 8809cb 发表于 2012-8-8 15:21 | 显示全部楼层
4# jjjyufan
谢谢前辈。。。
5# joing1999
十分感谢
