各位,帮我分析下经典电路图,可以吗?
2572|10
 楼主| sam0327 发表于 2012-8-8 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,自己遇到问题,因能力不足,现在确实解决不出来了,请各位帮帮忙。这个图是信号发送图,Vin(图形左端)进入后,是微弱信号,然后加在直流电源上,通过运放、三极管,驱动LED二极管发光,现在我的疑惑是c10电容作用是什么?积分电路吗?可是积分电路输入端是负极啊,这个图是正极呢?这个三极管和运放有恒流的作用,除此之外还有其他作用,大家能帮着分析下吗?万分感谢!!
angelsa0106 发表于 2012-8-8 11:01 | 显示全部楼层
你的Vin交变信号是怎么传递给三极管的基极的?
YT10L 发表于 2012-8-8 12:32 | 显示全部楼层
c10滤除高频干扰,r15r14负反馈提高稳定性
weilaiheike 发表于 2012-8-8 16:44 | 显示全部楼层
电路的功能是,通过VIN的交流信号来控制灯的亮灭吧
把C10去掉,就是常用的可调恒流电路。估计C10是为了消除震荡,提高稳定性用的~
xmar 发表于 2012-8-8 16:57 | 显示全部楼层
电路不经典。不过标题党。
 楼主| sam0327 发表于 2012-8-8 21:56 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,这种电路我还真没怎么遇到过,这种滤除高频的方法你还能给我推荐一些资料吗?谢谢! 3# YT10L
 楼主| sam0327 发表于 2012-8-8 21:57 | 显示全部楼层
对,你分析的不错,这个电路确实是通过Vin控制LED亮的,可是我的电路似乎牵扯到调制信号知识,所以我想这个电路有没有解调的意思??谢谢 4# weilaiheike
 楼主| sam0327 发表于 2012-8-8 22:00 | 显示全部楼层
就是通过运放电路啊,这个电路没有错误,是正确的 2# angelsa0106
 楼主| sam0327 发表于 2012-8-8 22:59 | 显示全部楼层
我用multisim仿真了这个电路图,结果发现,在4khz 和40khz的情况下,图形都类似于这个图形:上边的图形是Vin端输入,中间的是R8的左端,为什么会出现截止信号?就算是0V以下被截掉,可是这个图(中间曲线)感觉也不像只截取0V以下值,貌似变形了,求各位帮忙解释一下,好吗?谢谢
Wayner 发表于 2012-8-9 09:23 | 显示全部楼层
运放电源需要正负的啊
 楼主| sam0327 发表于 2012-8-9 09:48 | 显示全部楼层
谢谢,明白了,唉,自己该学的知识还是很多啊 10# Wayner
