[AVR单片机] ptr8000的高手请进!(学习)
2635|0
 楼主| dinizhuzhu 发表于 2008-11-26 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
PTR8000我调了很长时间了,但却一直都没有结果,高手们帮我看看到底是什么地方的毛病,谢谢!
发送:
//ICC-AVR application builder : 2007-7-18 13:01:11
// 功能:SPI主机模式,循环发送从1~255
#include <iom8v.h>
#include <macros.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
/**端口8000定义**/
//PTR8000
//PORTB
#define TX_EN   0
#define PWR       6
#define CD     7
#define MOSI   3
#define CSN       2
#define TRXCE  1
#define MISO   4
#define SCK       5
//PORTD
#define DR       5
#define AM       4
#define SET(a,b) a|=(1<<b)
#define CLR(a,b) a&=~(1<<b)
#define CPL(a,b) a^=(1<<b)
#define CHK(a,b) (a&(1<<b))
/**端口LED定义**/
#define CLR_led1 PORTD&= ~(1<<7)
#define SET_led1 PORTD|= (1<<7)
#define CLR_led2 PORTD&= ~(1<<6)
#define SET_led2 PORTD|= (1<<6)
#define CLR_led3 PORTC&= ~(1<<5)
#define SET_led3 PORTC|= (1<<5)
#define CLR_led4 PORTC&= ~(1<<4)
#define SET_led4 PORTC|= (1<<4)
/***全局变量***/
uchar TxBuf[32],RxBuf[32];
/***系统子函数说明***/
void port_init(void);
void init_devices(void);
void LED_light(uchar n);
void Delay(void);
void DelayMs(uchar ms);
void DelayUs(uint us);
/***nrf905子函数说明***/
void nrf905_Init(void);
void nrf905_SendData(void);
void nrf905_ReadData(void);
/***SPI子函数说明***/
void spi_stc_isr(void);
void spi_init(void);
uchar nrf905_SpiRW(uchar val);
nrf905配置寄存器宏定义 author:HotPower
        nrf905配置寄存器(10Byte)
工作频率f=(422.4+CH_NO/10)*(1+HFREQ_PLL)MHz
#define RX_ADDRESS           0x12345678               //接收有效地址(本方)
#define TX_ADDRESS           0x12345678               //发送有效地址(对方)
#define CH_NO_FREQ_422_4MHz  0x000                     //工作频率422.4MHz(433MHz频段最低频率)
#define CH_NO_FREQ_422_5MHz  0x001                     //工作频率422.5MHz
#define CH_NO_FREQ_425_0MHz  0x01a                     //工作频率425.0MHz
#define CH_NO_FREQ_427_5MHz  0x033                     //工作频率427.5MHz
#define CH_NO_FREQ_430_0MHz  0x04c                     //工作频率430.0MHz
#define CH_NO_FREQ_433_0MHz  0x06a                     //工作频率433.0MHz(433MHz频段基准频率)
#define CH_NO_FREQ_433_1MHz  0x06b                     //工作频率433.1MHz
#define CH_NO_FREQ_433_2MHz  0x06c                     //工作频率433.2MHz
#define CH_NO_FREQ_434_7MHz  0x07b                     //工作频率434.7MHz
#define CH_NO_FREQ_473_5MHz  0x1ff                     //工作频率473.5MHz(433MHz频段最高频率)
#define CH_NO_FREQ_844_8MHz  0x000                     //工作频率844.8MHz(868MHz频段最低频率)
#define CH_NO_FREQ_862_0MHz  0x056                     //工作频率862.0MHz
#define CH_NO_FREQ_868_0MHz  0x074                     //工作频率868.0MHz(868MHz频段基准频率)
#define CH_NO_FREQ_868_2MHz  0x075                     //工作频率868.2MHz
#define CH_NO_FREQ_868_4MHz  0x076                     //工作频率868.4MHz
#define CH_NO_FREQ_869_8MHz  0x07d                     //工作频率869.8MHz
#define CH_NO_FREQ_895_8MHz  0x0ff                     //工作频率895.8MHz
#define CH_NO_FREQ_896_0MHz  0x100                     //工作频率896.0MHz
#define CH_NO_FREQ_900_0MHz  0x114                     //工作频率900.0MHz
#define CH_NO_FREQ_902_2MHz  0x11f                     //工作频率902.2MHz
#define CH_NO_FREQ_902_4MHz  0x120                     //工作频率902.4MHz
#define CH_NO_FREQ_915_0MHz  0x15f                     //工作频率915.0MHz(915MHz频段基准频率)
#define CH_NO_FREQ_927_8MHz  0x19f                     //工作频率927.8MHz
#define CH_NO_FREQ_947_0MHz  0x1ff                     //工作频率947.0MHz(915MHz频段最高频率)
#define CH_NO_FREQ           CH_NO_FREQ_430_0MHz       //工作频率433.0MHz
#define CH_NO_BYTE           CH_NO_FREQ & 0xff         //工作频率低8位       Byte0       01101100
#define AUTO_RETRAN          0x20                      //重发数据包          Byte1.5     0
#define RX_RED_PWR           0x10                      //接收低功耗模式      Byte1.4     0
#define PA_PWR__10dBm        0x00                      //输出功率-10dBm      Byte1.3~2   00
#define PA_PWR_2dBm          0x04                      //输出功率+2dBm       Byte1.3~2
#define PA_PWR_6dBm          0x08                      //输出功率+6dBm       Byte1.3~2
#define PA_PWR_10dBm         0x0c                      //输出功率+10dBm      Byte1.3~2
#define HFREQ_PLL_433MHz     0x00                      //工作在433MHz频段    Byte1.1     0
#define HFREQ_PLL_868MHz     0x02                      //工作在868MHz频段    Byte1.1
#define HFREQ_PLL_915MHz     0x02                      //工作在915MHz频段    Byte1.1
#define CH_NO_BIT8           CH_NO_FREQ >> 8           //工作频率第9位       Byte1.0     0
#define TX_AFW_1BYTE         1 * 16                    //发送地址宽度1字节   Byte2.7~4
#define TX_AFW_2BYTE         2 * 16                    //发送地址宽度2字节   Byte2.7~4
#define TX_AFW_3BYTE         3 * 16                    //发送地址宽度3字节   Byte2.7~4
#define TX_AFW_4BYTE         4 * 16                    //发送地址宽度4字节   Byte2.7~4   100
#define RX_AFW_1BYTE         1                         //接收地址宽度1字节   Byte2.3~0
#define RX_AFW_2BYTE         2                         //接收地址宽度2字节   Byte2.3~0
#define RX_AFW_3BYTE         3                         //接收地址宽度3字节   Byte2.3~0
#define RX_AFW_4BYTE         4                         //接收地址宽度4字节   Byte2.3~0   100
#define RX_PW_1BYTE          1                         //接收数据宽度1字节   Byte3.5~0
#define RX_PW_32BYTE         32                        //接收数据宽度32字节  Byte3.5~0   00100000
#define TX_PW_1BYTE          1                         //发送数据宽度1字节   Byte4.5~0
#define TX_PW_32BYTE         32                        //发送数据宽度32字节  Byte4.5~0   00100000
#define RX_ADDRESS_0         RX_ADDRESS >> 24          //接收有效地址第1字节 Byte5       11100111
#define RX_ADDRESS_1         (RX_ADDRESS >> 16) & 0xff //接收有效地址第2字节 Byte6       11100111
#define RX_ADDRESS_2         (RX_ADDRESS >> 8) & 0xff  //接收有效地址第3字节 Byte7       11100111
#define RX_ADDRESS_3         RX_ADDRESS & 0xff         //接收有效地址第4字节 Byte8       11100111
#define CRC_MODE_16BIT       0x80                      //CRC16模式           Byte9.7     1
#define CRC_MODE_8BIT        0x00                      //CRC8模式            Byte9.7
#define CRC_EN               0x40                      //CRC使能             Byte9.6     1
#define CRC16_EN             0xc0                      //CRC16模式使能       Byte9.7~6   11
#define CRC8_EN              0x40                      //CRC8模式使能        Byte9.7~6
#define XOF_20MHz            0x20                      //晶体振荡器频率20MHz Byte9.5~3
#define XOF_16MHz            0x18                      //晶体振荡器频率16MHz Byte9.5~3   100
#define XOF_12MHz            0x10                      //晶体振荡器频率12MHz Byte9.5~3
#define XOF_8MHz             0x08                      //晶体振荡器频率8MHz  Byte9.5~3
#define XOF_4MHz             0x00                      //晶体振荡器频率4MHz  Byte9.5~3
#define UP_CLK_EN            0x40                      //输出时钟使能        Byte9.2     1
#define UP_CLK_FREQ_500kHz   0x03                      //输出时钟频率500kHz  Byte9.1~0   11
#define UP_CLK_FREQ_1MHz     0x02                      //输出时钟频率1MHz    Byte9.1~0
#define UP_CLK_FREQ_2MHz     0x01                      //输出时钟频率2MHz    Byte9.1~0
#define UP_CLK_FREQ_4MHz     0x00                      //输出时钟频率4MHz    Byte9.1~0
#define UP_CLK_EN_500kHz     0x43                      //输出时钟频率500kHz  Byte9.2~0   111
#define UP_CLK_EN_1MHz       0x42                      //输出时钟频率1MHz    Byte9.2~0
#define UP_CLK_EN_2MHz       0x41                      //输出时钟频率2MHz    Byte9.2~0
#define UP_CLK_EN_4MHz       0x40                      //输出时钟频率4MHz    Byte9.2~0
#define TX_ADDRESS_0         TX_ADDRESS >> 24          //发送有效地址第1字节
#define TX_ADDRESS_1         (TX_ADDRESS >> 16) & 0xff //发送有效地址第2字节
#define TX_ADDRESS_2         (TX_ADDRESS >> 8) & 0xff  //发送有效地址第3字节
#define TX_ADDRESS_3         TX_ADDRESS & 0xff         //发送有效地址第4字节
        nrf905命令控制字 author:HotPower
#define WC        0x00            // Write configuration register command
#define RC        0x10            // Read  configuration register command
#define WTP       0x20            // Write TX Payload  command
#define RTP       0x21            // Read  TX Payload  command
#define WTA       0x22            // Write TX Address  command
#define RTA       0x23            // Read  TX Address  command
#define RRP       0x24            // Read  RX Payload  command
//配置nRF905
void nrf905_Config(void)
  CLR(PORTB,CSN);                   // Spi 片选开
  nrf905_SpiRW(WC);                // Write config command
  nrf905_SpiRW(CH_NO_BYTE);                      //中心频率低8位
  nrf905_SpiRW(PA_PWR_10dBm | HFREQ_PLL_433MHz); //发射+10dBm,发射频率433MHz,中心频率第9位=0
  nrf905_SpiRW(TX_AFW_4BYTE | RX_AFW_4BYTE);     //接收地址宽度4字节,发送地址宽度4字节
  nrf905_SpiRW(RX_PW_32BYTE);                    //接收数据宽度32字节
  nrf905_SpiRW(TX_PW_32BYTE);                    //发送数据宽度32字节
  nrf905_SpiRW(RX_ADDRESS_0);                    //接收有效地址第1字节
  nrf905_SpiRW(RX_ADDRESS_1);                    //接收有效地址第2字节
  nrf905_SpiRW(RX_ADDRESS_2);                    //接收有效地址第3字节
  nrf905_SpiRW(RX_ADDRESS_3);                    //接收有效地址第4字节
  nrf905_SpiRW(CRC16_EN | XOF_8MHz);            //CRC16模式使能,晶体振荡器频率8MHz
  SET(PORTB,CSN);                 // Disable Spi
    uchar temp;
    SPDR=val;
    while ((SPSR&(1<<SPIF))==0);
    temp=SPDR;
    return temp;
//PwrDown->StandBy
void nrf905_StandBy()
   SET(PORTB,PWR);
   CLR(PORTB,TRXCE);
   CLR(PORTB,TX_EN);
//->ShockBurst Send
void nrf905_TxOn()
  SET(PORTB,PWR);
  SET(PORTB,TX_EN);
  CLR(PORTB,TRXCE);
//->ShockBurst Send
void nrf905_TxSend()
  SET(PORTB,TRXCE);
  SET(PORTB,TX_EN);
  DelayUs(60);//>10us
  CLR(PORTB,TRXCE);//只发送一次
//->ShockBurst Recv
void nrf905_RxOn()
  SET(PORTB,PWR);
  CLR(PORTB,TX_EN);//maybe first
  SET(PORTB,TRXCE);
//初始化nrf905
void nrf905_Init()
   nrf905_StandBy();
   DelayMs(10);//!!!must >3ms
   nrf905_Config();
//写Tx地址
void nrf905_SetTxAddr()
  CLR(PORTB,CSN);
  nrf905_SpiRW(WTA);  //写Tx地址
  nrf905_SpiRW(TX_ADDRESS_0);
  nrf905_SpiRW(TX_ADDRESS_1);
  nrf905_SpiRW(TX_ADDRESS_2);
  nrf905_SpiRW(TX_ADDRESS_3);
  SET(PORTB,CSN);
//写Tx数据
void nrf905_SetData()
  uchar i;
  CLR(PORTB,CSN);
  nrf905_SpiRW(WTP);  //写TxPayload
  for (i=0;i<32;i++)
    nrf905_SpiRW(TxBuf);
  SET(PORTB,CSN);
//等待发送结束
void nrf905_WaitSended()
   while ((PIND&(1<<DR))==0);
//发送TxBuf中的数据
void nrf905_SendData()
   nrf905_TxOn();//切换到发送模式
   nrf905_SetTxAddr();//写发送地址
   nrf905_SetData();//写数据
   nrf905_TxSend();//启动发送
   nrf905_WaitSended();//等待发送结束
//读出接收到的数据
void nrf905_ReadData()
  uchar i;
  nrf905_RxOn();
//  DelayMs(1);
  CLR(PORTB,CSN);
  nrf905_SpiRW(RRP);  //读RxPayload
  for (i=0;i<32;i++)
    RxBuf=nrf905_SpiRW(0);//read...
  SET(PORTB,CSN);
/****************系统*****************/
//PORTA = 0x00;
//DDRA  = 0x00;
 PORTB = 0x00;
 DDRB  = 0x6f;
 PORTC = 0x00; //m103 output only
 DDRC  = 0x30;
 PORTD = 0x00;
 DDRD  = 0xC0;
//call this routine to initialize all peripherals
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
port_init();
spi_init();
MCUCR = 0x00;
GICR  = 0x00;
TIMSK = 0x00; //timer interrupt sources
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
/******************SPI***********************/
//SPI initialize
void spi_init(void)
{uchar temp;
 //SPCR = 0xD1; //SPI中断允许,SPI允许,主机模式,MSB,极性方式00,1/16系统时钟速率
 SPCR = 0x50; //不使用SPI中断,其它同上
 SPSR = 0x00; //setup SPI
 temp = SPSR; //!!!
 temp = SPDR; //清空SPI,和中断标志,使SPI空闲
#pragma interrupt_handler spi_stc_isr:11
{uchar data;
 //byte in SPDR has been sent/received
 //data=SPDR;
 //SPDR=0x66;
/*uchar nrf905_SpiRW(uchar val)
{   uchar temp;
    PORTB &=~ (1<<PB2); //强制接收方进入从模式
    SPCR |= (1<<MSTR); // MSTR有时会被清零,这里强制进入主机模式
    SPDR=val;
    //LED_light(val);
    //DelayMs(20);
    //temp=SPDR;
    PORTB |= (1<<PB2);
//    return temp;
/******************LED****************************/
void Delay(void)  //延时,没有详细计算
unsigned int i,j;
for(i=1000;i>0;i--)
  for(j=1000;j>0;j--)
{char i;
for (i=0;i<ms;i++)
  {DelayUs(1000);
  return;
{uint i;
  for (i=0;i<us;i++)
  {NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();
n=n%16;
if( n >= 8 ) {CLR_led1; n=n-8;}  else {SET_led1;}
if( n >= 4 ) {CLR_led2; n=n-4;}  else {SET_led2;}
if( n >= 2 ) {CLR_led3; n=n-2;}  else {SET_led3;}
if( n >= 1 ) {CLR_led4; n=n-1;}  else {SET_led4;}
*主函数*
void main(void)
unsigned char i=0;
init_devices();
nrf905_Init();
for(i=0;i<32;i++)
TxBuf=i+2;
while(1)
 for(i=5;i<32;i++)
   TxBuf[1]=i;
   nrf905_SendData();//发送数组TxBuf
   LED_light(TxBuf[1]);
   Delay();
    LED_light(8);DelayMs(100);
    LED_light(4);DelayMs(100);
    LED_light(2);DelayMs(100);
    LED_light(1);DelayMs(100);
接收:
//ICC-AVR application builder : 2007-7-18 12:56:10
// 功能:从机模式,中断方式接收,并在LED上显示
#include <iom8v.h>
#include <macros.h>
/**端口8000定义**/
//PORTB                  //PTR8000
#define TX_EN   0
#define PWR       6
#define CD     7
#define MOSI   3
#define CSN       2
#define TRXCE  1
#define MISO   4
#define SCK       5
//PORTD
#define DR       5
#define AM       4
/**端口LED定义**/
/***全局变量***/
//uchar temp;
/***系统子函数说明***/
void Delay(void);
/***nrf905子函数说明***/
//uchar nrf905_SpiRW_2(uchar val);
/***SPI子函数说明***/
//void spi_init_2(void);
        nrf905配置寄存器(10Byte)
//配置nRF905
    uchar temp;
    SPDR=val;
    temp=SPDR;
    return temp;
//PwrDown->StandBy
   SET(PORTB,PWR);
   CLR(PORTB,TRXCE);
   CLR(PORTB,TX_EN);
//->ShockBurst Send
void nrf905_TxOn()
  SET(PORTB,PWR);
  SET(PORTB,TX_EN);
  CLR(PORTB,TRXCE);
//->ShockBurst Send
  SET(PORTB,TRXCE);
  SET(PORTB,TX_EN);
  DelayUs(60);//>10us
//->ShockBurst Recv
void nrf905_RxOn()
  SET(PORTB,PWR);
  SET(PORTB,TRXCE);
//初始化nrf905
void nrf905_Init()
   nrf905_StandBy();
   nrf905_Config();
//写Tx地址
  CLR(PORTB,CSN);
  SET(PORTB,CSN);
//写Tx数据
  uchar i;
  CLR(PORTB,CSN);
  for (i=0;i<32;i++)
  SET(PORTB,CSN);
//等待发送结束
//发送TxBuf中的数据
//读出接收到的数据
  uchar i;
  nrf905_RxOn();
//  DelayMs(1);
  CLR(PORTB,CSN);
 // DDRB  = 0x00;
//  spi_init_2();
  for (i=0;i<32;i++)
  SET(PORTB,CSN);
/**************************系统**********************/
//PORTA = 0x00;
//DDRA  = 0xFF;
 PORTB = 0x00;
 DDRB  = 0x6f;
 DDRC  = 0x30;
 PORTD = 0x00;
 DDRD  = 0xC0;
port_init();
spi_init();
MCUCR = 0x00;
GICR  = 0x00;
/******************SPI***************************/
{uchar data;
 //data=SPDR;
 //SPDR=0x66;
//SPI initialize
//SPI initialize
void spi_init(void)
{uchar temp;
&n
