[AVR单片机] AVR学习笔记一、基本输出实验(程序部分)
9191|32
 楼主| tiankai001 发表于 2008-11-27 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
AVR学习笔记一、基本输出实验
    本实验包括七个例程:1、点亮LED试验,2、流水灯试验,3、蜂鸣器试验,4、1位数码管显示试验,5、四位数码管显示试验,6、1602液晶显示试验,7、12864液晶显示实验。
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200811/2008112711654628.rar
meamo 发表于 2008-12-10 17:02 | 显示全部楼层
oo
看不了
czcxxh 发表于 2008-12-16 17:29 | 显示全部楼层
很好 看看
很好  看看
shu_007 发表于 2009-9-8 19:00 | 显示全部楼层
谢谢,班主
chinalcy1989 发表于 2009-9-16 22:26 | 显示全部楼层
看不了
shu_007 发表于 2009-9-22 20:30 | 显示全部楼层
已经下了还没看
Karlshen 发表于 2009-9-23 12:57 | 显示全部楼层
不是很全啊,现在刚开始学AVR,狂下载资料。建议也开个新手版,资料都集中到一块
lovelyegle 发表于 2009-9-24 12:15 | 显示全部楼层
很好,下了。谢楼主!
错过-21IC 发表于 2009-10-28 11:56 | 显示全部楼层
下啦!谢谢
guiliang 发表于 2011-3-14 22:41 | 显示全部楼层
谢谢LZ,学习了
huang87975716 发表于 2011-5-14 10:58 | 显示全部楼层
楼主的资料已经下载下来看了,有几点疑问,向楼主请教,首先声明下,我是个菜菜鸟,(*^__^*) 嘻嘻……,请楼主多多指点
问题一:
“每一位引脚内部都有独立的,可通过编程设置的,设定为上拉有效或无效的内部上拉电阻。当 I/O口被用于输入状态,且内部上拉电阻被激活(有效)时,如果外部引脚被拉低,则构成电流源输出电流(uA 量级) ”
“外部引脚被拉低”,这句话的意思是不是外部引脚接低电平?
“则构成电流源输出电流”,I/O口不是被用于输入状态吗?为什么会变成电流源输出电流啊?
huang87975716 发表于 2011-5-14 10:59 | 显示全部楼层
问题二
“本实验的整个电路工作过程是:
1)将外接稳压电源连接到电路板的电源插孔P1处,按下电源开关按钮S1,将电源加到单片机上。
        2)将下载器的ISP插口插到电路板的ISP插座处。下载软件到单片机内。
        3)软件下载成功后,电路板上所要点亮的那个发光二极管就会点亮。
        4)按下复位按钮,电路板上点亮的那个发光二极管就会熄灭,当复位按钮松开后,发光二极管再次点亮。”
为什么复位按钮松开后发光二极管再次点亮,不是复位了吗?照理说应该是不亮的啊
huang87975716 发表于 2011-5-14 11:00 | 显示全部楼层
问题三
关于WIN AVR(GCC)
“3、makefile文件:一个工程中的源文件不计数,其按类型、功能、模块分别放在若干个目录中,makefile定义了一系列的规则来指定”
请问一个工程的源文件不计数,这句话该怎么理解?
huang87975716 发表于 2011-5-14 11:01 | 显示全部楼层
“PORTA = 0x00;       // PA口的第0位输出“1”,LED不亮 ”
是不是应该改为“PORTA = 0x00;       // PA口的第0位输出“0”,LED不亮 ”
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
251330577 + 1 赞一个!
查看全部评分
huang87975716 发表于 2011-5-14 11:06 | 显示全部楼层
复位电路中的疑问
附录1中经典复位电路
“R0和C0构成RC复位电路,D3(1N4148)的作用有两个:作用一是将复位输入的最高电压钳在Vcc+0.5V 左右,另一作用是系统断电时,将R0(10K)电阻短路,让C0快速放电,让下一次来电时,能产生有效的复位。”
D3(1N4148)的功能不能理解,楼主能不能讲详细点儿啊,譬如二极管是如何将复位输入的最高电压钳在Vcc+0.5v左右?
系统断电时,C0如何放电啊,我觉得系统断电后C0是不能放电的啊
huang87975716 发表于 2011-5-14 11:10 | 显示全部楼层
让数码管显示数字实验
单片机控制数码管位驱动电路中,三极管9013的作用二是电流放大。这个功能是如何实现的啊?这个三极管只控制数码管的选通啊?电流放大功能如何说起呢?
huang87975716 发表于 2011-5-14 11:11 | 显示全部楼层
呵呵 o(∩_∩)o...,楼主,我是个菜菜鸟,昨晚上细心研读了你的AVR学习笔记一,颇有收获,非常感谢楼主的教导,以上问题还请楼主详解(*^__^*) ……
antalz 发表于 2011-8-22 15:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主
ren8zhang8 发表于 2011-10-18 12:41 | 显示全部楼层
谢谢LZ
ads3525826 发表于 2011-10-20 15:43 | 显示全部楼层
好下载了
