过压保护电路怎么设计
5912|30
tzy785 发表于 2013-4-5 17:07 | 显示全部楼层
不需要运放的,就一个保护电路而已。用个稳压管,一个三极管,一个PMOS,外加几个电阻就好了。Normal时,稳压管正常工作,三极管截止,控制MOS管ON,给后面的DCDC供电;过压时,稳压管会被击穿,三极管导通,控制MOS管OFF,给DCDC的供电断开。不知道这样能否满足你的需求
3DG9013 发表于 2013-4-5 23:36 | 显示全部楼层
仅供参考
左侧输入,场管右侧做输出
bewind 发表于 2013-4-6 21:20 来自手机 | 显示全部楼层
仅供参考
左侧输入,场管右侧做输出
tvs吧
xbhero 发表于 2013-4-6 23:07 | 显示全部楼层
weilaiheike 发表于 2012-8-15 16:57
16# inter2011
我的图就两个元件 还不够简单吗
请教这个电路的原理。。。谢谢!
xbhero 发表于 2013-4-6 23:09 | 显示全部楼层
不需要运放的,就一个保护电路而已。用个稳压管,一个三极管,一个PMOS,外加几个电阻就好了。Normal时,稳 ...
请教下电路原理,谢谢!
Guillaume_Meng 发表于 2013-4-7 16:32 | 显示全部楼层
老兄,你好! 你说稳压管正常工作,后面又说稳压管会被击穿,把我弄糊涂了. 稳压管不就是被击穿后才正常工作的吗?求解!
tzy785 发表于 2013-4-9 19:37 | 显示全部楼层
首先把这个电路的原理搞懂,分两种情况分析:假设D1你选择选择20V的稳压管
A:当你的DC_IN<20V时,稳压管正常工作,处于稳压状态,Q1截止--->Q2 ON,此时正常给DCDC供电;
B:一旦你的DC_IN>20V,或者更高,D1首先就被打坏了-->Q1导通--->Q2 OFF,把DCDC的供电切断。这样起到保护DCDC的效果。
假设这个大于20V的电压直接加在DCDC上,就有可能把DCDC 干倒,
要知道,情况B是你不希望发生的,多数情况下也不会发生的。保护DCDC的代价,是牺牲一个稳压管。你可以去做一个破坏性的实验,实验一下就知道了。具体的电路电路参数,自己去设计一下好了,实践出真理。
coody 发表于 2013-4-10 11:38 | 显示全部楼层
用TL431
aceice 发表于 2013-4-10 11:44 | 显示全部楼层
过压保护这个问题,我也想请教各位
输入AC220~发动机提供的,后面是ACDC。
有时候电压会提升到380V左右,持续5~10秒左右。过压的的时候ACDC很容易损坏(264VMAX),这个保护怎么做?
huagaoteng 发表于 2013-4-10 20:01 | 显示全部楼层
比较器加继电器控制开关,,,
Aliexs 发表于 2013-4-11 13:01 | 显示全部楼层
直接电阻分压,控制PNP型三极管导通。原理:超过20V时,PNP的三极管基极分压为19.3V,发射极20V,这样三极管导通,将Vin电压降到0V、电路图不画了。
