lpc2131 pwm驱动4个直流电机
2403|5
 楼主| ruidi1 发表于 2012-8-8 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
lpc2131 pwm驱动4个直流电机,如何判断电机定位准确了?什么情况下认为电机运动至指定位置?电机不带编码器,没有限位开关。能像步进电机一样指定走多少个脉冲吗?有没有参考实例
 楼主| ruidi1 发表于 2012-8-8 17:32 | 显示全部楼层
高手快跳出来啊!
shell.albert 发表于 2012-8-8 20:43 | 显示全部楼层
如果是直流无刷电机 ,可根据传出来的霍尔信号进行电子换向。控制电机转几圈。
如果是普通直流电机,又没有编码器,则无法实现闭环控制。
 楼主| ruidi1 发表于 2012-8-8 22:25 | 显示全部楼层
就是普通的玩具直流电机,没有编码反馈,想用pwm 的定时时间来确定电机位置,但不知道怎么弄
 楼主| ruidi1 发表于 2012-8-9 21:37 | 显示全部楼层
高手出来啊
wgggjfg 发表于 2012-8-9 21:43 | 显示全部楼层
一般没办法做到,除非是恒定负载,有减数器下,可以通过供电电压和PWM占空比及时间来确定最终单元,但精度很难保正。
